仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图1
  现代公共安全面临的多场强耦合与灾害链式放大,使得致灾机理极其复杂;而灾中观测稀疏、数据异构错配,更令应急决策陷入“数据基础薄弱”的窘境。面对此类复杂物理场,传统的经验研判难以精准刻画,传统高保真仿真又受制于“算得慢”与“异参同效”的瓶颈,导致物理量难以转化为高效的决策流。亟需借助计算机辅助工程(CAE)技术,实现从“经验判断”向“数值仿真驱动”的应急评估范式转变。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图2
图1 危害公共安全的多种灾害
  面对时效性与决策转化的双重压力,安全应急仿真正向“算得准、算得快、算得全”的综合技术体系演进。本文将面向污染物扩散、地震与火灾爆炸三大核心场景,阐述如何从高保真CAE出发,赋能构建精细刻画、极速推演到逆向溯源、多场耦合的安全应急评估体系,为应急救援与指挥决策提供量化、可视的科学依据。
01 安全应急仿真的技术体系
1. 计算流体力学
  在污染物扩散和火灾爆炸场景中,灾害往往由流体介质(毒气、核素、高温烟气)的快速运动主导。这类灾害隐蔽性强、演化极快,且极易受城市建筑群、复杂地形及密闭空间通风系统的扰动,导致浓度或超压成高度非线性的时空演化。
  计算流体力学(CFD)通过求解Navier-Stokes方程并引入湍流模型,能够精细刻画复杂地形风场与建筑绕流,精准追踪污染气团或烟气的运输轨迹与浓度分布,帮助应急指挥人员准确预判毒气覆盖范围或火灾蔓延路径,从而科学划定疏散区域与警戒线。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图3
图2 某区域行人高度(1.5m)的PM2.5扩散模拟
2. 计算结构动力学
  在地震和爆炸场景中,灾害的破坏力集中体现为瞬态能量释放引发的结构动力学响应。强震会导致建筑物产生非线性变形与损伤累计,爆炸冲击波则直接摧毁承重构建,极易引发连续性坍塌,导致大量人员伤亡与次生灾害。
  计算结构动力学(CSD)通过非线性动力时程分析,模拟梁柱开裂、构件屈服等弹性损伤行为,并可结合分级建模策略兼顾宏观区域与重点建筑的精度,在灾时帮助救援人员快速识别高风险倒塌区域,在灾后为建筑安全鉴定与加固修复提供科学依据。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图4
图3 地震作用下综合管廊动力响应模拟
3.多场耦合
  真实灾害极少孤立发生,通常表现为复杂的“灾害链”特征。例如,地震不仅破坏结构,还会引发储液罐液体晃荡泄漏,进而导致二次火灾;火灾高温则会导致材料力学性能退化,叠加冲击波最终引发连续倒塌。
  多场耦合技术(如流固耦合、热力耦合)打通了不同物理场之间的数据壁垒,能够实现交界面上的参数传递与联合求解,为防范次生衍生灾害、制定多目标全局最优的协同救援策略提供量化支撑。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图5
图4 室外汽车火灾蔓延模拟
02 CAE在安全应急领域的应用
1.态势研判:复杂环境下的灾变演化态势推演
  灾害发生伴随特定物理场的快速演化。污染物在大气湍流或建筑群绕流作用下发生复杂的浓度输运;地震动输入导致建筑结构产生非线性变形与损伤累积;火灾爆炸则表现为高温热辐射与冲击波的剧烈扩散。
  工程仿真基于真实的城市三维建筑群或厂区CAD/GIS数据,针对灾种设定物理边界条件,直接启动高保真正向计算,将隐蔽的致灾或称转化为可视化的物理场云图。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图6
图5 致灾物理场模拟技术路线
2. 源头锁定:监测稀疏下的灾害源项反演
  灾害初期,往往仅能获取局部监测报警信息,而无法直接获知灾害源的具体位置与强度(如化工园区不明泄漏点、爆炸事故的起爆中心与当量)。
  工程仿真将灾害现场有限的监测数据作为输入,结合物理机理建立反演路线,从而锁定真正的源头。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图7
图6 反演技术路线
3.决策转化:应急“黄金窗口”内的决策支持
  灾害演化具有极强的时间敏感性,如毒云可能在数十分钟内覆盖下风向区域,爆炸冲击波在数秒内即可造成结构性毁伤,应急决策的“黄金窗口”极为短暂。
  在灾情发生时,不再让前线等待数小时的高保真计算。通过直接接入离线预训练的降阶模型与实时传感器数据进行数据同化,跨量级压缩推演时间,将物理场结果直接转化为行动指令。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图8
图7 预测加速技术路线
03 神工坊®技术优势
1.算得准:复杂几何处理及网格自动生成
  神工坊®支持直接导入城市与厂区的复杂几何STL数据,大幅提升应急建模效率;智能适配建筑轮廓等局部关键结构,将工程师从耗时的人工剖分中解放出来;同时采用自适应加密策略,在泄漏源、火源及承重结构等关键区域密集布网,兼顾宏观灾情与局部精细解析需求,使应急推演能在灾害初期即刻启动。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图9
图8 厂区建筑网格自动生成
2. 算得快:超高保真度与大规模并行
  SIMFORGE HSF®引擎支持百亿级全域精细网格建模,可同时满足公里级城市受灾区域与米级构件损伤的双重解析需求;结合深度并行算法优化与百万核心并行计算,大幅降低通信损耗并全面适配各类硬件架构,在海量建筑群震害评估或城市级火灾模拟中,确保在救援黄金窗口内快速输出致灾边界与疏散路线。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图10
图9 地形尺度地震波模拟
3.算得全:并行多源数据反演
  针对复杂灾害链,并行多学科优化技术大幅缩短了“泄漏-扩散-燃烧-结构毁伤”的多场耦合仿真周期;同时,面对气象、传感器与遥感等多源异构数据,该技术实现各监测子集与物理场正演的独立求解及共享参数统一更新,大幅压缩反演周期,助力用户及时锁定毒气泄漏点或爆炸起爆中心,实现救援策略的多目标全局最优协同。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图11
图10 面面耦合效率测试
04 结语
  安全应急仿真的技术演进,本质上是在“灾害物理场的不确定性”与“应急决策的确定性要求”之间不断寻求更优解的进程。当前,行业正从依赖经验公式与事后调查的传统模式,逐步转向以高保真数值仿真与数字孪生为核心的量化评估范式,但距离真正的实时化、智能化应急管控仍有差距。未来,随着CAE与人工智能、数字孪生、物联网监测的深度融合,安全应急评估有望从“离线推演”走向“在线预警”,从“单场景计算”走向“城市级安全底座”,为核化防护、抗震减灾与火灾救援提供更加可靠、高效的数字化保障。
  神工坊®所构建的安全应急仿真技术体系,以多源异构数据为底座、以超智融合数值引擎与数据同化为核心、以“算得准、算得快、算得全”为标准输出,兼具技术先进性与工程落地性,可为公共安全与应急管理领域提供一套可推广、可迭代的系统性解决方案。
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图12
仿真科普 | 多物理场耦合、逆向溯源……CAE如何为应急救援提供量化科学依据?的图13
参考资料:
[1] 王政,郭斌,蔡娟娟,等.西安市街区建筑形态对PM2.5扩散的影响:CFD模拟与机器学习实证研究[J].环境科学学报,2026,46(7):86-101.DOI:10.13671/j.hjkxxb.2026.0095.
[2] 黄德龙,王惠跃,许昌路,等.地震作用下多节装配式综合管廊动力响应机理研究:模拟斜入射大型振动台试验[J].振动与冲击,2026,45(19):318-332.DOI:10.13465/j.cnki.jvs.2026.19.030.
[3] 王鹤天,陈文龙,周深武,等.室外环境下汽车火灾蔓延特征全尺寸试验与仿真对比研究[J].消防科学与技术,2026,45(10):18-23.DOI:10.20168/j.1009-0029.2026.10.0018.06.
我的头像
