气体质量流量计遇到腐蚀介质容易坏?怎么选适配腐蚀性物料的仪表?
酸碱、含氯等腐蚀介质容易损坏流量仪表,布琅轲锶特(Bronkhorst)M12 支持 316L / 哈氏合金 C22 可选接液材质,讲解材质匹配要点,说明气体质量流量计、气体质量流量控制器在腐蚀工艺的使用方法。
腐蚀介质工况,流量仪表经常遇到哪些故障
精细化工、新材料合成、特种试剂配制、酸碱微量投加等工艺,介质常常带有腐蚀性。很多普通流量仪表的接液材质只有普通不锈钢,面对酸性、含氯、氧化性介质,长期浸泡冲刷,会慢慢出现点蚀、晶间腐蚀。传感器流道本身流道细小,腐蚀产生的金属碎屑很容易堵塞流道,直接造成仪表失效,频繁更换仪表抬高使用成本,还会中断实验或者生产进度。
部分仪表虽然可以选配特种材质,但是材质更换之后,精度、量程、泄漏指标会明显下降,达不到微量工况要求。还有一些腐蚀工况是间歇式使用,时而中性介质、时而腐蚀性介质交替切换,对材质稳定性要求更高。腐蚀带来的不只是仪表损坏,还会污染工艺物料,金属离子析出,影响催化剂活性、样品纯度,对于研发实验来说,会直接导致实验结果失真。
很多用户选型时,只关注流量精度,忽略介质和接液材质的相容性,等到设备上线使用一段时间,腐蚀问题集中爆发,才发现选型失误。腐蚀介质选型,材质相容性是第一优先级,其次再看流量精度、量程、密封性能,两者缺一不可。
腐蚀介质仪表材质选型,怎么判断材质是否适配
首先要完整梳理介质信息,不只是介质名称,还要包含浓度、温度、压力、是否含有氯离子、是否有氧化剂,这些条件都会影响腐蚀速率。同样是 316L 不锈钢,在常温稀酸下稳定,高浓度、高温或者高氯离子环境下,就会出现点蚀。哈氏合金 C22 耐点蚀、耐缝隙腐蚀、耐氧化性介质能力更强,适配含氯、氧化性酸、混合腐蚀介质。
其次确认材质是接液部位全部更换,还是仅局部镀层。镀层类仪表在微量高速冲刷下,镀层磨损之后,底层基材暴露,腐蚀会快速发展,不适合长期连续使用,优先选择整体锻制的特种合金接液部件。密封件材质也要同步匹配腐蚀介质,哪怕传感器本体材质合适,密封件不耐腐蚀,依旧会出现泄漏、失效。
同时兼顾测量原理,热式流量计的传感丝很细,腐蚀介质极易侵蚀传感元件;科里奥利传感器结构更稳固,配合合适合金材质,在腐蚀微量工况稳定性更好。还要核对泄漏指标,腐蚀介质一旦泄漏,安全风险更高,低泄漏密封结构必不可少。防爆、防护、通讯接口,依旧按照现场工况同步匹配。
M12 双材质可选方案,应对腐蚀性微量介质测控
布琅轲锶特(Bronkhorst)考虑到化工腐蚀工况的差异化需求,提供两种主流接液材质配置。M12 标配 316L 不锈钢,适合绝大多数中性、弱腐蚀介质,满足常规试剂、洁净气体、普通溶剂的微量测量;如果介质含氯离子、氧化性酸、混合腐蚀物料,可升级选用哈氏合金‑C22 接液组件,大幅提升抗腐蚀能力,降低点蚀、缝隙腐蚀风险。
设备依靠科里奥利原理,不受介质物性干扰,气体、液体都可以测量,流量范围 0.1…5 g/h 至 2…200 g/h,液体精度 ±0.2% 读数,气体精度 ±0.5% 读数,更换特种材质版本之后,测量精度、重复性、零点指标不会衰减。气体质量流量计流道结构紧凑,金属密封设计,规避橡胶密封件被腐蚀溶胀失效的问题,适合腐蚀性介质长期连续运行。
整机 IP65 防护,可选 ATEX 防爆认证,适配腐蚀类化工中试车间。材质方案不是万能的,选型前需要做材质相容性核对,强氟化介质、部分熔融碱等特殊介质,依旧需要提前和厂家确认适配性,不能直接默认哈氏合金兼容所有腐蚀物料。
腐蚀介质仪表使用维护,延长设备使用寿命
腐蚀工况想要延长仪表寿命,规范使用和定期维护非常关键。第一,做好前置过滤,介质内固体杂质、反应残渣提前过滤,固体颗粒会加速流道冲刷磨损,破坏钝化膜,加速腐蚀。第二,每次使用腐蚀性介质之后,按照工艺规范用兼容溶剂充分冲洗流道,避免腐蚀性介质残留在流道内静置,长时间残留会加剧局部腐蚀。
第三,控制介质温度,同种腐蚀介质,温度越高腐蚀速率越快,尽量在材质允许温度区间内运行,避免超温。第四,定期检漏,腐蚀介质会缓慢侵蚀密封面,定期检漏可以提前发现泄漏隐患,规避安全风险。安装依旧要做好减振,振动会破坏金属表面钝化层,诱发腐蚀。
系统集成层面,气体质量流量控制器可以搭配该仪表,在腐蚀管路内完成流量闭环调节,数字总线同步上传流量、温度、密度数据,方便记录工艺参数。合理选择接液材质,配合规范冲洗、过滤操作,才能让微量腐蚀工况的流量测控稳定运行,减少仪表更换频次。
布琅轲锶特(Bronkhorst)-气体质量流量计/控制器:https://www.bronkhorst-china.com/
产品名称:气体质量流量计-M12
评论0
