HyperMesh几何清理工程案例(二)
本次的几何清理主要学习一下怎么去除倒角、圆角以及面上的圆孔,例子来源于HYPERWORKS的培训教材中。
模型:
Step 01:载入模型Exercise_2b.hm
Step 02:去除曲边倒角。
(1)进入defeature面板的edge fillets子面板。
(2)选择图中显示的所有曲面。
(3)设置min radius1max radius20。最大最小半径将保证选择曲面上所有的曲边倒角。
(4)点击find。曲面上所有的曲边倒角均被选中,如果选择了不希望去除的曲边倒角,在图形区显示F的位置点击鼠标右键即可取消当前倒角的选择。
(5)点击remove。模型中所有的曲边倒角全被去除,原始曲边倒角位置留下尖角过度。
上述操作将有助于获得较高质量的网格。
Step 03:去除曲面圆角。
(1)选择surf fillets子面板。
(2)选择图中显示的所有曲面。
(3)设置min radius0.1max radius5
(4)点击find。处于指定半径内的曲面圆角将被选择。
(5)点击打孔处的两个曲面倒角,点击remove
图形区高亮显示的曲面倒角被去除,上述操作有助于获得高质量的网格。
Step 04:去除圆孔。
(1)选择pinholes子面板。
(2)选择图中显示的所有曲面。
(3)diameter<栏中输入5.
(4)点击find。模型中所有直径小于5的圆孔全部被选中,如果选择了不希望去除的圆孔,在圆孔处右击即可取消选择。
(5)点击delete
模型中符合上述搜索条件的圆孔被去除, hypermesh 会在已去除的圆孔中心处创建硬点。硬点的去除方法可以查看 1 楼。
技术邻推荐:
