[分析处理] ABAQUS生成fil文件详细步骤 inp转换fil
ABAQUS结合疲劳分析软件fe-safe或者fatigue进行疲劳分析,需要导入ABAQUS分析结果生成的文件fil,由于ABAQUS软件默认生成odb格式的计算结果文件,而软件fe-safe虽然能导入odb但是效果很可能不太理想,于是如何生成fil格式显得很重要。
论坛上以有许多人给出解释说明,但无奈不够完整,讲述十分模糊。
本人在大概学会转换过程后,进行了总结:大致只需要在inp文件末尾添加一段代码即可将inp转换为二进制fil格式。
记事本打开分析结果生成的inp文件,加入代码如下:
*Output, history, variable=PRESELECT
--------------以下为添加代码
*El Print, freq=1
*Node Print, freq=1
*NODE FILE
CF,
RF,
U,
*EL FILE, POSITION=NODES
S,
SINV,
*End Step
打开ABAQUS软件,新建一个job,你在新建任务的时候,Souce 要选Input File(输入文件),然后找到修改过的那个INP文件,提交运算,运算结束会自动生成fil文件。
如果不这样,按照原来的方法点提交运算,这样ABAQUS又自动生成一个跟原来一样的INP文件,把修改的覆盖掉了。
一般的应力问题都可以成功转换。
如果要
用 patran 来读取的话,可能需要在step 前加入*FILE FORMAT,ASCII
皇者谢霆锋 2015年01月06日
评论0
