LMV-311型高速泵转子的临界转速计算与分析
浏览:10182
分享一篇samcef转子动力学硕士论文:
文章介绍了转子动力学理论中临界转速概念,影响临界转速各种因素及计算方法;采用克雷洛夫函数法,柔度系数法和Riccati传递矩阵法,分别计算了高速泵中间轴,高速轴转子系统的临界转速:利用专业转子动力学有限软件Samcef Rotors,建立中间轴,高速轴转子系统一维梁单元模型,通过伪模态法对转子系统进行动力学计算与分析,得到转子系统的固有频率与模态振型;利用随机振动试验法中锤击法分别测量了中间轴,高速轴转子系统的频率以及利用模态法分别测量了中间轴和高速轴的模态振型;对比理论计算,有限元分析及试验测量结果,三者比较吻合。
本文利用理论计算,有限元分析及试验测量三者方法,对高速泵中间轴,高速轴转子系统进行深入分析与研究。由于转子系统的复杂性,模型的简化,边界条件的选取及弹性支承的选择等因素,会造成转子系统各阶临界转速有一定的误差,但是可预估转子系统发生共振的转速范围,转轴设计时,应避免工作转速靠近临界转速。
