Abaqus中壳单元的选择
Abaqus中壳单元的选择
       如果一个薄壁构件的厚度远小于其典型整体结构尺寸一般为小于1/ 10 ),并且可以忽略厚度方向的应力,就可以用壳单来模拟此结构。壳体问题可以分为两类薄壳问忽略横向剪切变形和厚壳问题考虑横向剪切变形。对于单各向同性材料,一般厚度和跨度的比值小于1/ 15 可以认为是薄壳大于1/ 15 时,则可以认为是厚壳。对于复合材料,这个比值需要更小些。
ABAQUS 的壳单元可以有多种分类方法,按照薄壳和厚壳可划分为
1)通用目的 (general-purpose) 壳单元此类单元对薄壳和厚壳问题均有效。
2) 特殊用途 (special-purpose) 壳单元包括纯薄壳(thin-only) 单元和纯厚壳(thick-only) 单元。
根据单元的定义方式,还可以将ABAQUS 壳单元划分为
1) 常规(conventional) 壳单元通过定义单元的平面尺寸、表面法向和初始曲率来对参考面进行离散,只能在截面属性中定义壳的厚度,而不能通过节点来定义壳的厚度。
2) 连续体( continuum) 壳单元类似于三维实体单元,对整个三维结构进行离散。
选择壳单元的类型时可以遵循以下原则。
1) 对于薄壳问题,常规壳单元的性能优于连续体壳单元而对于接触问题,连续体壳单元的计算结果更加精确,因为它能在双面接触中考虑厚度的变化。
2) 如果需要考虑薄膜模式或弯曲模式的沙漏问题,或模型中有面内弯曲,在 ABAQUS/Standard 中使用s4单元 (4 节点四边形有限薄膜应变线性完全积分壳单元)可以获得很高的精度。
3) S4R 单元 (4 节点四边形有限薄膜应变线性减缩积分壳单元)性能稳定,适用范围很广。
4) S3/S3R 单元 (3 节点三角形有限薄膜应变线性壳单元)可以作为通用壳单元使用。由于单元中的常应变近似,需要划分较细的网格来模拟弯曲变形或高应变梯度。
5) 对于复合材料,为模拟剪切变形的影响,应使用适于厚壳的单元(例如s4S4 R S3 S3R S8R) ,并要注意检查截面是否保持平面。
6) 四边形或三角形的二次壳单元对剪切自锁或薄膜自锁都不敏感,适用于一般的小应变薄壳。
7) 在接触模拟中,如果必须使用二次单元,不要选择STRI65 单元(三角形二次壳单元,而应使用 S9R5单元 (9节点四边形壳单元)
8) 如果模型规模很大且只表现几何线性,使用S4R5单元(线性薄壳单元)比通用壳单元更节约计算成本。
9) 在 ABAQUS/Explicit 中,如果包含任意大转动和小薄膜应变,应选用小薄膜应变单元
5
