流体力学现象之-“马桶原理”
       抽水马桶是综合应用了连通器原理、虹吸现象和空吸作用的巧妙设计的产物。
       空吸作用又称卷吸作用,是利用增加流体流速而产生对周围气体或液体的吸入作用。根据流速与压强的关系,当某处的流速增大时,处的压强就相应减小,当压强减少到低于周围压强时,周围的流体被吸而向该处流入,这就是空吸作用。
  而虹吸现象是依靠重力作用,利用曲管将液体从液面高处引向液面低处的现象。虽然两边的大气压相等,但是来水端的水位高,压强大,推动来水不断流出出水口。这个曲管就叫虹吸管。但只有当曲管(虹吸管)内预先充满液体,而且液注本身产生的(静)压强不超过大气压的情况下,虹吸现象才能发生。
   在抽水马桶里,当然不可能让它的虹吸管预先充满液体,然而这又是虹吸现象必不可少的。于是设计家想到了应用连通器原理达到这一目的。在需要冲洗马桶时,大量清水大约三秒内由进水管涌入了类似于大喇叭的容器里(这就是通常我们能够看到的水涌入了马桶),在其水面很快升高的同时,弯管中的水面也同步升高。当弯管中的水位升高到管顶时,依靠自身重力的作用,水就能排挤掉弯管中的空气,水顺管流下,充满管道,此时虹吸现象就发生了,水能不断越过最高点从弯管流出。而一旦管中的水快速流动时,这里的压强就比周围的低,因此又能把类似于大喇叭的容器里中的水连同混杂其中的粪便、杂物一起吸卷进弯管,进而由排水管排出,从而完成清洗的任务。最后在类似于大喇叭的容器底部留有少量没能冲入弯管的清水,它们起着水塞子的作用,利用这些水堵住了下水道和化粪池的气体通道,使臭气不能逸入室内。
