ANSYS基础问答(第一期)
1.Q:请问桩土接触中涉及大量桩的接触问题该怎么解决?
A:建立接触关系,通过节点集解决
2.Q:请问ANSYS中如何计算重力?
A:ansys中有求所有单元体积的命令,然后乘以密度即可。或者用更简单的,只加载重力加速度,然后约束某个位置,计算静强度,该约束位置上的支反力就是重力
3.Q:ANSYS中能不能查看模型某一个截面的温度场云图啊?可以的话,如何操作?
A:首先把工作平面定义在那个截面处,然后 /TYPE,1,1 !剖面显示 /CPLANE,1 !定义工作平面为切平面,即工作平面为剖面 PLNSOL,VOLT !这个是电压
4.Q:ANSYS瞬态分析风荷载如何加载
A:可以有多种方法,比如: 将风载荷按时间分为多段载荷,每一段简化为两个常数 (一段时间的开始和结束时的载荷值,中间线性变化),定义一个表数组,存放各个时间点的时间和相应的载荷值,然后使用表数组施加载荷。 也可以对随时间变化的风载,定义一个多段函数 (同样按时间分段),然后使用函数加载。 还可以有其它的办法,主要要看你的风载是如何变化的。
5.Q:# ANSYS Mechanical # reb3可以用到接触分析中吗
A:RBE3 与约束方程是类似的,收到的限制也和约束方程一样。 如果你是说模型中有接触设置,是否可以使用 RBE3,那一般是可以的。但是如果 RBE3 所连接的节点包含了接触对中的节点,那可能会有问题,需要你自己探讨一下。
6.Q:新鲜肉类本身具有粘弹性和流变性,选用什么单元类型比较适合模态分析?
A:一般用viscoelastic作为本构关系, The viscoelasticity input for SHELL181, PLANE182, PLANE183, SOLID185, SOLID186, SOLID187, SOLSH190, SHELL208, and SHELL209 consists of elasticity properties and relaxation properties. The underlying
7.Q:温度场模拟的时候,第一个子步结果不收敛,后面没问题,需要细化网格或是改变时间步长吗?
A:首先是减小计算时间步长,如果还是不收敛,有可能还是模型的问题,边界条件,载荷条件,等等都有可能出现问题
8.Q:在曲线上施加载荷,那这个载荷的方向是什么?怎么设置的呢?
A:在曲线上施加载荷,载荷的方向与载荷的类型,所使用的单元类型,等,多种因素有关,一般应该根据你需要施加的载荷类型和方向来进行设置,不是简单几句话能说清楚的。 比如,你想要在一个圆上施加环向载荷,就需要先将当前坐标系转换到过该圆圆心且轴线垂直于圆平面的圆柱坐标系中,并将该圆上所有节点的节点坐标系转换为该圆柱坐标系,然后施加 y 向的载荷,即为圆周方向的载荷。 总之,你应该先说明你要施加什么样的载荷,然后再分析如何施加。
9.Q:关于添加弹性地基的问题,是不是要先创建一个平板或梁之类的,然后在定义单元类型。
A:弹性地基总是相对某个物体来说的,所以需要先创建该物体、定义合适的单元类型、对该物体划分网格,然后才能定义弹性地基。有些单元可以直接定义弹性地基,有些单元可能需要使用表面效应单元来施加弹性地基。
10.Q:ANSYS中怎样输出图形?如曲线图,温度分布云图
A:在常用后处理 (/POST1) 中可以显示结果云图;在时间历程后处理 (POST26) 中可以显示曲线图,具体方法你需要找有关 ANSYS 后处理的资料学习一下。 如果想把 GUI 界面中的图形 (模型图、网格图、结果云图、曲线图,等) 保存到文件,可以执行如下菜单路径: Utility Menu > PlotCtrls ... > Hard Copy > To File > 弹出一个对话框,可以设置图形文件类型、名称等。 试一下吧。
11.Q:通过RMxpert导入了三相异步电机,MAXWELL2D三相异步电机在不是额定转速的情况下的空载该如何设置,要修改哪些参数呢?
A:如果已知空载转速的情况下,你可以设置转速来实现;如果不知道空载转速,你可以通过设置转速那一栏里的负载转矩为0或很小一个值,初始转速为0来实现。
12.Q:如何能建立一个弹簧并且使它与相连的体成为一体,是线与面共关键点吗,那共关键点又应该怎么操作?
A:弹簧单元总是将一个实体与另一个实体或 "地" 连接的,第一个节点应该选择原来实体上要设置弹簧的部位的节点,另一个节点应该是另一个实体上的节点,或作为 "地" 而创建的节点,它通过弹簧与第一个实体连成一体。
13.Q:ANSYS后结果分析中rotation vector(旋转矢量)得出的结果图的单位是啥?
A:是弧度,时间单位就是你自己选的
14.Q:ansysworkbench中可以根据施加的力得到模型的形变结果,那可以根据所期望的形变结果来求所需施加的力吗?
A:原则上是可以的:将期望的位移结果作为位移载荷施加到模型上,然后进行计算,再查看各节点的反力,就是造成该位移所需施加的力。 不过,一般来说,这种做法只适于对结构的少量节点给定位移值的情况。如果你希望整个结构都按照指定的形状变化,则需要对整个结构都施加一定的力载荷,这可能不太现实。
15.Q:在ansys中使用的耦合的自由度(电-热耦合),是指把电与热的自由度放在同一个自由度上,但是为什么看到书上给耦合自由度添加荷载的时候总是给一个点添加,就是使用index(n)然后得到的那个点?
A:自由度和点不是一个概念,你说的点应该指的是单元的一个节点,以体单元为例,其每个节点均具有x,y,z三个方向的位移自由度,若还考虑电和热,那么还可以有电压和温度两个自由度。也就是其每个节点有五个自由度(三个位移,一个电压,一个温度)。
16.Q:ANSYS里面如何检查网格质量并提高其质量?
A:检查网格质量可以使用如下菜单路径: Main Menu > Preprocessor > Meshing > Check Mesh > Individual Elem > Plot Warning/Error 提高网格质量则需要根据具体情况进行,可以:尽量划分 MAP 网格;整体或局部细分网格,等。
17.Q:用ANSYS对轮子分析中的对称约束如何添加,老出错得到的结果整个模型全是红色的,怎么解决?
A:在 ANSYS 中施加对称约束可以使用如下菜单路径: Main Menu > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Displacement > symmery
18.Q:ansys建立拱桥模型时,钢拱肋中的横隔板要加吗,怎么加进去呢?
A:不用加,他的作用就是锚固拱肋内混凝土,其两者更好的作用。
19.Q:workbench得到分析结果后,从应力云图上面怎么选取真实的最大应力值用来计算安全系数。根据什么样的经验或准则?因为真实结构分析常忽略一些应力集中引起的最大值。
A:一般就是取最大值;如果真是的忽略某些值,你计算后也忽略相应部位的值。
20.Q:ansys里面那个sx,sy,sz这个三个方向的轴向应力,是不是以单元坐标系为参考的啊?而不是以全局坐标系为参考的。
A:ANSYS中单元的SX,SY,SZ是在结果坐标系(默认为总体坐标系)中定义的。
21.Q:请问solid45单元加载时是加在轴线上吗?
A:solid45 单元无所谓 "轴线" 的。载荷可以施加到整个单元,单元节点,单元表面等。
22.Q:ANSYS里可以定义一个body在一定的角度范围内循环摆动吗?就鸟的翅膀那样循环摆动......
A:joint里面设置旋转 然后设置旋转规律
23.Q:mechanical中载荷力的箭头大小能调不,我出报告图片中有几个力的箭头小得看不到?
A:如果有好几个力,力小的可能就看不到了。这个不好调。你可以分开显示每个力
24.Q:请问如何打印图形结果?
A:用ANSYA中的功能就可以拉,GUI菜单命令:PLOTCTRLS》CAPTURE IMAGES或RESTORE IMAGES
25.Q:想从后处理中得到面上的每个节点的节点反力,然后再乘上系数再加载到每个节点上,可是提取每节点反力的命令流是什么?
A:节点反力只有那些被约束的节点上才会有结果。至于如何提取,你查查*get如何得到节点结果吧,具体命令我也忘了。
26.Q:我想请教下ls-dyna中k 文件能修改材料模型吗?
A:可以的,你用记事本或者lsprepost打开关键字文件。
27.Q:非线性分析过程中力能收敛,但是位移很难收敛,怎么处理?我都设置的0.05。另外如果分析出来不收敛,那这个分析结果还有用么?这个分析一次花的时间要好几个小时呢,谢谢!
A:位移不收敛,这种不好解决。分析不收敛,没有关系,你设置一个载荷步内多个子步,并保存每个子步的结果。这样在不收敛之前的子步结果都是可以的。
28.Q:如何在ANSYS梁单元上定义非线性变化的分布载荷,指的是想apply pressure?
A:我的方案就是利用APDL编一个加载pressure程序,一个循环,加载一个单元的pressure
29.Q:在做聚能射流形成时,设置的120微秒,算到67微妙时终止,说节点1到30超速,请问怎么解决,弄了三个月了,实在没办法了,求助!谢谢 另外,节点1和节点#1相同吗?怎么find node#1好像没找到?
A:就是节点1出问题了,一般出现这种情况,是你的接触设置不好,导致接触反力太大,建议你换一个接触算法。比如soft接触
30.Q:硬度不同,在ANSYS材料定义时,到底是影响到材料的哪个参数了?硬度到底对接触面的应力有什么影响?
A:硬度应该只是一种实验现象吧,不是设计变量。首先你得知道是用哪种测试标准测的硬度,之后可以模拟硬度测试的实验过程,通过调整材料本构模型使计算的结果和实验一致。然后你就可以用这个材料模型了
持续更新,欢迎转载。
最后,感谢技术邻智创仿真老师帮助编写,如需转载请署名技术邻!
