ABAQUS基础问答(第一期)
1.Q:负特征值的出现是什么原因?跟网格划分有关系?还是有因为模型有其它问题?
A:如果只有负特征值警告,没有numberical singularity, 计算能收敛,就没问题, 是非线性问题迭代过程中的正常现象.
2.Q:用Abaqus能否计算[Dep]不对称的问题?
A:可以,并且在step里面的edit step对话框other里面的matrix solver有个选项。
3.Q:A solid extrusion base feature 这句话是什么意思?extrusion、revolution等是什么意思??
A:这两的是三维建模时候,在画完二维图形,如何来生成三维图形,
extrusion意思是你给定一个厚度,然后二维图形第三个方向上面伸展这么多形成三维图形
revolution意思是你给定一个旋转轴,二维图形绕其旋转后形成三维轴对称图形 。
4.Q:There is zero MOMENT everywhere in the model based on the default criterion. please check the value of the average MOMENT during the current iteration to verify that the MOMENT is small enough to be treated as zero. if not, please use the solution controls to reset the criterion for zero MOMENT.该怎么办啊?
A:这只是提醒你模型中只有位移边界条件,没有施加载荷。如果能收敛,结果也正常,就没关系。很多警告都只是提示信息,不意味着模型有错误。
5.Q:在Assembly中通过Instance Part命令将Punch,Specimen和Die分别添加到组合图。发现刚性体和柔性体不能同时装进去。老是出现:part dimensionality does not match the dimensonalty of the existing instances。?
A:create各个part时,modeling space要相同。
6.Q:a(1),请问如何得到M,C,K矩阵?用什么命令(2)ABAQUS中能实现这样的东西吗?就是我需要平滑ABAQUS产生的位移场 ,还是这个平滑只能在其他环境中完成 ? ?
A:1)试一试:*element matrix output
(2)试试这个输出选项: *El print,Position=average at Nodes。
7.Q:abaqus中有没有布尔运算?能否在abaqus中将两个体粘成一个体?
A:可以,用constraint和interaction可以将两个part进行定位的。
8.Q: 参考点能不能提取反力?
A:参考点提取反力,可先创建参考点集。在历程输出中设定集输出你需要的RF即可。在后处理中XY数据处理中能很方便直观的看到你需要的。
9.Q: 想用patran调用abaqus,如何在ini文件中设置?
A:安装patran的时候,没有装abaqus的介质。 只要重新安装patran选择用户自定义安装。注意abaqus的介质选项即可。
10.Q: 各位大神,请问一个部件安装在振动台上,以3g的加速度振动,模拟看会不会发生断裂,变形等失效啊,abaqus怎么做啊(模拟需要注意哪些方面)?
A:采用时程分析 需要(1)采用abaqus的动力学分析模块 (2)加速度激励曲线 (3)确定材料的失效模式 (4)振动平台和部件如果有相对位移,需要建立平台!
11.Q: 在做钢管弯曲时,定义部件,钢管外径26mm,壁厚6mm应该定义成壳还是实体,如果是壳,画图的时候那个圆应该是半径13,壳厚度是6还是半径7,厚度为6?
A:采用实体和壳体都可以,如果采用实体,注意厚度方向至少三层网格,因为实体没有旋转自由度 如果是壳体,一般半径为中性面,也就是说半径10 ,壳单元默认壳单元中性面位于厚度的中间 但是也可以建立外径或者内径建模,但是要注意要进行偏置,举例,入股以外径建模,壳体的单元中性面要向内偏移半个厚度单位,一般的软件都具备这种功能!
12.Q: Abaqus 如何模拟各向异性(横观各向同性,水平模量/竖直模量=n)?
A:在设置材料属性时, 选取elastic 中 在TYPE下有 各项异性的模型(如engineering constants),可以设置几个方向的不同模量E1, E2, E3 G12 G13 G23 设置好了之后abaqus可以定义1,2,3的方向是如何的,这样弹性阶段的各向异性就建立好了
13.Q: abaqus 6.11地震波输入格式?in keyword *AMPLITUDE, file "koyna_freqd.inp", line 43: OdbError: Invalid time values, expected monotonically increasing numbers.提示错误如下,怎么修改?
A:koyna_freqd.inp文件第43行出现错误,定义的时间值有问题,不是单调递增的。
14.Q: 施加表面载荷时,有个变形区和未变形区的选项,有什么区别吗?
A:跟几何非线性计算有关系,区别于变形后是否还要垂直于变形后的表面
15.Q: 本人想做循环制动分析在Predefined Field中制定了制动盘旋转初角速度 待制动盘角速度通过制动摩擦力下降为0后 怎么实现这一制动过程的再次循环?
A:把整个时间段划分为一个个很短的时间段,然后运行完一个时间段将这一时间段的结果作为初始条件代入下一个时间段的运算过程中
16.Q: 在abaqus中做静力分析,施加的是位移载荷,在后处理中,可以得到位移载荷对应的力的大小吗?
A:可以,可以输出你关心的所有力、变形、能力(量)等等一切,一般情况下是输出所关心地方的力,所以在历程和场输出管理器选择关心地方的变量输出,以来减少不必要的输出节省空间,二来减少计算成本
17.Q: 有两个部件,对其接触面进行多点约束,界面操作不知道怎么选控制点和截面。使用inp语言绑定两个部件接触面的节点,但运行警告错误,不知道是哪里出错了,对两个部件划分的网格和布种都是一致的。
A:可以选择用coupling或tie。
1.先建立控制点(ref point),步骤:面上如果有几何点可以直接选用的,直接选用。如果没有,建立一个datum点,之后选择datum点定义为reference point。
2.定义mpc,选择建立的reference point作为控制点,选择接触面作为从属面,就可以了
18.Q: 请问模型是从CATIA中导入的,只有螺钉孔,怎样可以直接建立虚拟螺栓连接,以及相应接触怎么建立?
A:方法1:创建螺栓模型,对螺栓通过BOLT LOAD施加预紧力;
方法2:不创建螺栓,对于联接件和被联接件,在接触面上选择合适的节点创建刚体约束,以模拟螺栓紧固;
19.Q:section那项里没有point section这一项啊,不知道如何定义
A:create section对话框,   Category一栏选other,然后在type中有point。   在定义属性的模块下,工具兰有一个定义特殊属性的菜单可以定义惯性属性
20.Q: abaqu cae中作梁的分析时可否定义不规则的profile形状? 只提供了box,pipe,circle,角钢,方钢,T型钢,l型钢,工字钢,我可不可以定义像三角形空心钢管,或者梯形空心钢管这样的profile?
A:直接给出 I 和 G
21.Q: 如何在ABAQUS三维模型中一个面上加水平均布荷载?
A:*DSLOAD surface_name,TRSHR CAE模块下,在load下面
22.Q: 模型计算中断了,只能试试重启动分析,可是找不到res文件,restart request也不太清楚怎么设置。求教各位大神?
A:重启动分析必须提前设置,具体位置在STEP模块下,软件上方界面中OUTPUT菜单,点开有一个restart选项,点击进去,不用修改任何设置,INP文件中就会多出对应的*restart 代码行。当然你可以具体可以更改设置,改完后看INP文件是否增加了对应的代码,ABAQUS CAE最终是生成INP文件。
23.Q: 在网格划分时,按尺寸、按个数,单元数、种子数的多少,都是依据原则是什么?比如说,在局部种子对话框中方法里的按个数, 尺寸控制里的单元数,种子数15,这些都是根据什么设置的?
A:软件自己会默认一个尺寸大小,在划分网格时,最好是将不规则的部件划分区域,然后按边或者一部分来布种,补种原则就是在你关心的部位,即应力集中的地方,还有就是你要种地啊分析的地方多布种,但是也不能太多 这是要考虑计算的代价,三维部件尤其这样,会导致计算时间的呈指数增长。
原则方面一是要满足计算的精度,二就是要好看,因为我们都是要写文章或者出报告的,慢慢摸索,耐心一点总会越来越好
最有提醒一点,若是布种时用的局部种子 最好补种完毕就局部划分网格,要是等你局部布种布完了整个部件选择为部件划分网格 ,你的局部布种就全白做了
24.Q: abaqus的图形如何copy? ?
A:file>print>file格式为png,可以用Acdsee打开。
25.Q: 将列车加载在轨道上的荷载简化为集中力,如何在abaqus中施加移动荷载呢,可以不采用Dload程序吗?
A:不用Dload也可以实现,试着设置多个step,每个step对应一个荷载位置
26.Q: 用ABAQUS做巷道开挖的命令,reomve 后边是输入《被指定单元》还是单元集合。难道要一个一个被挖的定义网格单元么?
A:不用,可以先在前面定义好区域,geometry集合或者单元集合,然后keywords里面进行remove功能。
27.Q: 弹塑性矩阵【D】与ddsdde有何联系?
A:stress=D*stran;d(stress)=ddsdde*d(stran)。
28.Q: 请问在模型中某一部件与另一部件接触,其中一个部件运动,由于摩擦力带动另一部件自由旋转如何设置?
A:首先主动部件和从动部件之间的接触设置高摩擦系数,或者为rough,然后边界条件里面从动部件的 位移/旋转选项里 旋转前面不要打勾,即 自由旋转。
29.Q: 怎么在abaqus中加一个质量点,就是只有质量,没有密度的一个点,而且能指定重量的方向?
A:你试下先定义参考点,然后给参考点加上Point mass,具体在Interaction 模块下的Special-Inertia里面可以找到。
30.Q:在边界条件和加载时,总是有initial这个步,然后是我们自己定义的加载步,请问这 个initial步,能不能去掉?
A:不能去掉,所有的分析都有,是默认的步。
持续更新,欢迎转载。
后,感谢技术邻蓝牙老师帮助编写,如需转载请署名技术邻!
29
14
