什么是Mimics
什么是Mimics
Mimics是Materialise公司的交互式的医学影像控制系统,即为Materiaise's interactive medical image control system.它是模块化结构的软件,可以根据用户的不用需求有不同的搭配。下面是这些模块的介绍:
MIMICS软件介绍
MIMICS是一套高度整合而且易用的3D图像生成及编辑处理软件,它能输入各种扫描的数据(CT、MRI),建立3D模型进行编辑,然后输出通用的CAD(计算机辅助设计)、FEA(有限元分析),RP(快速成型)格式,可以在PC机上进行大规模数据的转换处理。
MEDCAD模块:
MEDCAD模块是医学影像数据与CAD之间的桥梁,通过双向交互模式进行沟通,实现扫描数据与CAD数据的相互转换。
在MIMICS的项目中建立CAD项目的方法有以下两种:
1. 轮廓线建模:
在分割功能状态下,MIMICS自动在分离出的掩模上生成轮廓线,MEDCAD能在给定误差的条件下自动生成一个局部轮廓线模型,进而用于医用几何学CAD模型中。
创建的CAD模型的可能方法:
-B样条曲线及曲面
-点,线,圆,曲面,球体,圆柱体等
所有这些实体均可以iges格式输出到CAD软件中制做植入体,另一个典型的运用是用MEDCAD模块做统计分析,如测量很多不同股骨头的数据,为建立标准股骨头植入体时作参考。
2. 参数化或交互式CAD建模
可在2D或3D视图中直接创建CAD对象,或者用参数设置的方式创建(如定义圆心、半径来创建一个圆),创建后可用鼠标进行交互式编辑。
方便设计验证:
为验证CAD植入体的设计,MIMICS输入STL文件格式在2D视图及标准视图中显示,或在3D视图中显示,用透明方式显示解剖关系,使用这一方法可以快速实现医学影像数据在CAD设计软件中的调用。
RP-SLICE模块:
Rp-slice模块在MIMICS与多数RP机器之间建立SLICE格式的接口,RP-Slice 模块能自动生成RP模型所需的支撑结构。
针对RP机器的快速而精确的数据转换:
用RP Slice技术可以进行大文件的处理,并维持很高的解析度,在建立切片文件的时候,RP模型的解析度,用三次插值算法来提高。
支撑的成孔技术—materialise的一项专利技术,不但能使成型制造过程加快四倍,还能节省更多的材料及便于清理。
切片:
Rp-slice可在很短时间内进行最佳、最精确的数据转换,输出SLI,SLC格式 到 3D System,CLI 格式到 EOS。高阶的插值算法能使得扫描数据变成具有完美表面的3D实体模型。
着色:
Rp-slice支持彩色光敏材料:牙齿,牙根,腺体,神经管等均能在模型中显著标注出来,这是一个新的参考维度,病人信息也可用嵌入或彩色的标签标示。
参数:
RP-slice允许对层厚、解析度,缩放比例等参数进行设置,有多种过滤方式可供选择,例如:最小段长度过滤,最小轮廓长度,直线偏差校正。切片数据可以保存为多种格式:*.CLI、*.SLI、*.SLC。
支撑生成:
支撑生成功能,自动生成在快速成型中所需的支撑的结构,并以相应的文件格式自动输出(SLI,SLC,及CLI格式),这不但提供一种更快速的成型前数据准备方法,而且专利的成孔技术能使整个过程缩短四倍以上,而且节省材料,生成的支撑比传统方式生成的更易清理。
支撑生成参数选择:
可提供几种支撑生成参数供选择,RP-slice使得在X,Y坐标平面内定义支撑成为可能,可定义支撑的长度及成孔角度,无支撑的最大倾角及支撑的起始和结束高度。
Mimics STL+模块:
Mimics STL+模块通过三角片文件格式在MIMICS及RP快速成型技术间进行交互,二元及中间面插值算法能保证快速原型件的最终精确度。
输出格式:
标准的3D文件输出格式,如STL或VRML(虚拟现实文件格式),STL文件格式可用在任何RP机器上,强大的自适应过滤功能够显著减小文件的大小,可以从掩模、3D图及3DD文件格式输出,输出的文件格式包括:ASCⅡSTL,Binay STL,DXF,VRML2.0,PointClouds.
参数设置:
可选择几种参数,STL+模块可减少输出文件的三角片数量,通过对图像进行插补运算可以对3D模型进行光顺处理。
l 有两种方式降低三角片的数量:矩阵缩减及三角片缩减,矩阵缩减可以对体素(或像点)进行组合来计算三角片,三角片缩减可以在网格划分过程中减少三角片的数量。减少三角片的数量有利于对文件的操作。
l 通过对图像的插值来生成3D网格也有两种方法:灰度插值及轮廓线插值,轮廓线插值是在图像平面内的2D插值,从而使这些图像能在高度方向进行拓展。灰度插值是真正意义上的3D插值。
当我们需要的图像显示质量优于3D重建和STL文件精度的时候,可以应用连续算法功能,反之用精确算法。
l 光顺算法能使粗糙的表面更光滑。
