abaqus增量步的理解
abaqus 对于计算分解为了step(分析步)-increment(增量步)-迭代步三部分
这其中最需要理解的就是增量步,比如增量步是如何对结果进行影响的,增量步设置中的innital min和max 三个属性值如何设置。
谈下自己对于增量步的理解,增量步的增量是针对什么来的呢?很多人以为是时间的增量,我感觉这样理解是不正确的,因为增量步针对的是荷载的增量
我们看这个公式 初始增量步中的荷载大小= 总的荷载大小×初始增量步时间/分析步总时间
所以abaqus在进行尤其是一些非线性问题的计算的时候,将step拆分成很小的增量步,就是通过还很小的荷载增量下,得到结果,然后再进行下一步的分析的。
我们看下,abaqus在增量步中是如何计算的(取自abaqus有限元常见问题解答)
BA首先根据用户指定的初始增量步大小进行迭代;
缺省状态下,若在某一增量步16次迭代中仍不收敛(或者出现发散),ABA会放弃当前增量步,并将增量步大小减小为当前增量步大小的0.25倍,重新开始迭代尝试;
若在减小后的增量步16次迭代中仍不收敛(或者出现发散),ABA会继续放弃当前的增量步,并将继续减小增量步的大小至当前增量步大小的0.25倍,重新开始迭代尝试;
ABA总是利用比较小的载荷增量来尝试找到收敛解。若此增量步仍不收敛,ABA将再次减小增量步的大小;
以此类推,直至得到收敛解,或者达到ABA所允许的一个增量步中最多5次增量步减小的限制,而终止分析;
如果连续2个增量步只需少于5次的迭代就获得收敛解,ABA会自动地将增量步的大小增大至当前增量步的1.5倍,继续进行下一个增量步的计算。
对于这个分析过程我们可以这样理解,比如对于初始增量步如果设置过下会增加计算过程,但是过大会导致不收敛的问题这就是因为,如果过大,abaqus折减了5次仍然没有收敛,所以abaqus就会停止运算。导致不收敛的问题。
样最大增量步对于收敛性是没有要求的,但是合理的设置也会有一些很好的作用,比如我要看荷载变化下结构的变形,如果设置time period为1 max increment 为0.1,那么我们肯定可以看到至少5次的结果了。
