abaqus2016新功能简介
安装方法:采用全新的安装方法,独立安装Abaqus/CAE和Abaqus solvers,必须先安装solvers然后再安装CAE,并且制定solvers的路径以供调用;
不在需要每次定义Viewport,只需要定义并且保存一次,以后每次都可以随时打开关闭;
使用F11键,也可以全屏显示视图区了,是不是很酷呀;
模型增强
Set和Surface也可以复制了,以后不用每次都新建了;
可以将一个models装配成实例了,这下省事多了;
增加了bead优化,这下四大优化就全了,可以不用其他无参优化软件了;
可以进行基于形状优化的疲劳分析,对关键区域进行最大化或最小化分析;
可输出选择的部件实例,这样就可以为输出模型瘦身了;
分析过程
输出噪声贡献因子,可方便的发现造成噪声的主要元凶;
频率提取分析中,自动采用AMS方法计算参与因子,速度快多了;
在瞬态模态动力学分析中,即使模型或分析过程中定义了阻尼,也可使用无阻尼刚体或无阻尼低频模态;
对于大模型的AMS特征值求解器,性能更加优良,计算速度更快;
分析技术
连续单元可以转化成SPH颗粒,均匀分布;
可非常方便的创建DEM颗粒,并可对复杂模型创建颗粒;
对于DEM分析的颗粒,可以非常方便的定义赫兹接触和JKR粘接属性;
DEM分析中,可以对颗粒定义复杂的载荷;
跳过重启动输出,大大的节约磁盘空间;
支持子结构阻尼的定义;
材料定义更加真实,可以定义第一个或最后一个循环的卸载或加载曲线,并支持单轴或双轴;
材料管理中可以选择多个材料了,这下可以批量删除和复制了;
材料的刚度比可以与温度或场变量相关,并且基于流变学的材料架构,支持稳态传导过程;
完全支持Johnson-Cook塑性模型,再也不用担心隐式求解的转化问题了;
对于非线性各项同性或运动塑性模型,可通过屈服应力比定义率相关的屈服;
Clay塑性模型可用于各项同性变形体;
单元类型
ABAQUS/Standard中增加了多种新的单元类型,包括耦合的热-应力单元、耦合的孔隙压力-位移单元、温度-孔隙压力-位移单元;
ABAQUS/Standard中增加新的线性六面体单元C3D8S和C3D8HS,有效提高应力显示;
ABAQUS/Standard中增加五节点金字塔单元C3D5和C3D5H;
ABAQUS/Standard中增加孔隙压力粘接单元COD2D4P, COD3D6P, COD3D8P,和CODAX4P,可模拟流体引起的断裂,裂纹分支和裂纹融合;
ABAQUS/Standard中增加流体管道和流体管道链接单元,并可用于耦合的孔压-位移分析和耦合的温度-孔压-位移分析;
对于耦合的孔隙流体扩散和应力分析,可以定义机械表面压力;
接触
对于三维CAD模型的导入计算,增强通用接触算法;
对于通用接触中的凸角接触,求解精度更高;
可使用完美匹配的层边界来阶段有限区域,而这个边界能够吸收所有进来的声波;
可以定义结构-声和声-声绑定连接;
输出和后处理
欧拉分析中,可以使用颗粒追踪器追踪指定材料点的运动和压力;
显式分析和隐式分析都支持接触输出的定义了;
直接指定单元角点或节点上的积分点和截面点,有效的减少了数据文件的大小;
裂纹表面单元可以输出表面变量CRKDISP、CSDMG、CRKSTRESS、GFVR、PORPRES、PORPRESURF、LEAKVR和ALEAKVR;
可直接为Nastran的bdf文件输出生成矩阵;
可输出每个单元点的状态,更易于评价单元状态;
接触变量可以输出为历史变量;
控制节点的支反力可以直接输出了;
定义自由体切割给出了一个新的方法;
用户子程序和插件
UINTER可以用来定义用户界面属性;
VDFLUX可以用来定义分布式的flux,可以是位置、温度、时间、速度等的函数;
UFLUIDPIPEFRICTION可以用于定义用户摩擦损伤系数流体管道单元内流体流动;
UFLUIDCONNECTORLOSS可以用于定义用户连接损伤系数流体管道单元内流体流动;
UFLUIDCONNECTORVALVE可以用于定义流体管道连接单元内流体的流动;
VUCREEPNETWORK可以用于定义材料的粘性属性;
Mesh模块下增加Reset Midside Nodes插件,可用于重置二阶单元中点位置;
