ADAMS仿真过程中如何提高计算效率,缩短计算时间,相应其他软件也可以类似操作。(原创)
 大家再用软件做仿真计算时,总是感觉很费时间,有时候一算几十个小时还没有正确结果。个人总结了一下ADAMS中设置仿真计算节约时间的一些小规律,请采纳,其他的软件类似也是如此。
1、ADAMS中 end time和steps设置
  endtime是仿真时长,step是仿真步数
   顾名思义,仿真时长就是运动终止时间,如果是周期运动,一般计算几个周期就行了,周期重复得到的结果就是一样的,得到的曲线在一个周期时候系统已经平衡,所以你的仿真时长不管改多大,曲线都会是同样的。比如圆周运动和往复运动,计算两三个周期的时间就够了;
   再说仿真步数,步数越多,仿真越详细,计算量越大,但是精度也就越高,因为迭代的次数多,在你整个儿系统的驱动和约束已经确定的情况下,对你仿真的结果不会产生太明显的影响,所以这里适当即可,几百到小几千已经很好了,别大几千上万,那就是浪费了。
2、默认算法设置
系统中默认的算法采用的采用的GSTIFF算法,虽然不太懂什么意思,但是改成HHT算法计算效率能提高30%以上的,结果并没有什么影响的,本人已经通过算例验算过。具体操作改正如下:
ADAMS view--settings--solver--dynamics--integrator--HHT
3、计算机多核设置
  一般默认计算机只设置了单核计算,效率很低,大家都不会去修改,如果计算机是双核,四核八核呢,是不是快很多。操作如下:
-ADAMS view--settings--solver--executable--左下角more--把1直接改成2、4、8
现在就这么多,后期发现还有再给补上吧。
6
