橱柜安装9大注意事项
厨房是使用率非常高的家庭空间,所以在设计上既要保证便捷性又要考虑安全性。在橱柜设计安装中往往会出现很多意想不到的问题,根据厨房户型选好橱柜后,橱柜以及其他细节的安装设计还需要严格把关,以防日后使用过程中出现漏洞。
厨房厨具安装需注意的要点:
1.热水器应尽量装得高一些,柜体要装成活动的,便于今后维修。
2.柜体安装要校平,先装吊柜,后装底柜,以防造成底柜内部地面垃圾无法清扫。
3.拉手安装要平直,门的调试要到位。踢脚板要用止水条及转角联接件或采用塑料标准件,高脚无踢脚板。吊柜上方与天花板之间的空隙处理,原则上留空,上线 板采用实木、吸塑、普通型三种。水槽柜原则上无背板,需要维修的接口移到水槽柜后,最好在此处贴瓷砖。微波炉柜优先放在半高柜或高柜中,亦可设计在地柜 中,如果必须放在吊柜时靠边设计安装,见光处加侧立板。
4.吊柜用背板前移的办法让管道、整底板(现场挖)借用其两侧柜体或墙壁固定;有转角柜的面不应有调节板(可以用转角柜的见光面调节);有塔形机面吊柜无 调节板;整套橱柜调节板不得超过3块,并应确保美观;非顶格吊柜没有调节板;在精确测量的前提下且墙壁装修十分规范时总长减去10mm,吊柜可不用调节板 (但可能有非标柜),非标尺寸(蕊10mm)可用油烟机上挡板调节。
5.冷热水管与洗涤池龙头接口及阀门的安装高度为500mm,以便于洗涤池龙头与软管连接。电气线路布置时,地柜嵌入电器使用的插座距地面高度尺寸为 300mm,台面使用的电器插座距地面高度为1300mm,与吊柜配合电器的插座距地面高度为2000mm,供油烟机使用的插座距地面高度为 2500mm。
6.排烟口应在离地面2200mm处,离内墙的距离一定要在整体橱柜吊柜旁板以内,如果有变压式排烟装置,应使其与柜体完全协调。
7.煤气表应尽量安排在吊柜或底柜内,位置应便于安装柜体。柜体设计应充分考虑其开关便捷,煤气表柜可无背板和顶板,采用玻璃门或百叶门,煤气管应尽量调整到合适的位置。
8.以标准柜来协调非标准柜,以尽可能少的元素组织丰富、实用的造型。厨房平面、立面、管线位置的标注尺寸,必须是室内装修结束后的最终尺寸,尽可能使每一个柜都有名称和具体的用途,以画龙点睛的变化,来提高整体设计的档次。
9.在实用性方面既要弄清现实的需求又要在尽可能的情况下兼顾其潜在的需求,美观性方面应在适合定制橱柜厨具使用的色彩搭配范围内。
