基于Ansys经典界面的塔机附墙撑杆计算
作者:圆周率 转载请注明出处
前言随着城市高层建筑的不断涌现,对塔式起重机(以下简称塔机)的安装高度提出了更高的要求。塔机附着装置(以下简称附墙)作为保证塔机稳定性的重要部件,其设计也就显得尤为重要。本文主要以某塔机为例简单介绍如何通过商业有限元软件Ansys计算塔机在使用过程中附墙每根撑杆内力。
通常塔机一般使用三撑杆或者四撑杆附墙,三撑杆附着一般使用在中小型塔机上,如QTZ63及40,四撑杆附墙一般使用在大型塔机之上,如QTZ80、QTZ125或以上,本文以四撑杆附墙为例,撑杆1至撑杆4两端均为铰接,忽略撑杆自重,可将四根撑杆简化为杆,使用link180单元模拟,附着框为焊接件,故四根附着框使用beam189模拟,附着形式如图1所示。
图1 计算简图
众所周知,从塔机吊起重物到最终放下重物完成一个工作循环,除起升和变幅外,其大臂需要围绕回转中心旋转一定角度,随着大臂旋转角度的不同,塔身传递给附墙的集中力的角度亦不同,为保证塔机在整个工作循环中附墙的强度和稳定性,需要对集中力从0度~360度之间均进行计算。依靠手算计算每根撑杆的内力显得捉襟见肘,但依靠Ansys Apdl编程,效率上则会提高很多。
以本文中四撑杆附墙为例讲解如何通过Ansys经典界面求解附墙撑杆内力。其模型建立相对简单,不再阐述,其材料为结构钢,弹性模型E=2.1E5,泊松比μ=0.3,4根撑杆为link180单元,4根附着框为beam189单元,撑杆与墙体连接部位全部固定,如图2。
图2 有限元模型
其余部分的关键Apdl代码如下:
*do,i,1,360,1 !变量i为角度计数器,每执行一次角度循环计算,i加1,直到i=361时退出循环
/solu
*if,i,le,90,then !如果i小于等于90度,则执行以下两行代码
f,203,fx,50000*cos(i*3.14/180) !注意弧度与角度的切换
f,203,fy,50000*sin(i*3.14/180)
*endif
*if,i,gt,90,and,i,le,180,then !91~180度
f,203,fx,-50000*sin(i*3.14/180-90*3.14/180) !注意弧度与角度的切换
f,203,fy,50000*cos(i*3.14/180-90*3.14/180)
*endif
....... !为减少篇幅,181~360度的计算代码省略
/post1
etable,fi,smisc,1 ! 提取杆单元的轴向力
*get,vstress(i,1),elem,1,etable,fi !将1号杆单元(单元号1)的轴向力存入vstress数组中,以下类同
*get,vstress(i,2),elem,103,etable,fi !将2号杆单元(单元号为103)的轴向力存入vstress数组中,以下类同
*get,vstress(i,3),elem,102,etable,fi
*get,vstress(i,4),elem,104,etable,fi
*end do
值得注意的两点是,其一,本文加载集中力采用分量形式加载,即将某一角度集中力分别投影至X轴和Y轴,但随着角度不同,其正负号亦不同;其二,施加约束时应将4根撑杆和4根附墙框的平面法向方向的位移约束住,因为附着撑杆采用link180模拟,虽然添加附墙与墙体的约束时将所有自由度的约束固定,但只固定了三个方向的平动自由度,其转动自由度未固定,若此时计算,将会发生刚体位移,导致求解失败。
求解后将数据导入Excel绘图,得到如图3:
图3 附墙撑杆内力变化图
从图3可知,随着大臂角度的变化,其撑杆的内力呈周期性变化,且撑杆时而受拉,时而受压,故在设计附墙撑杆时除进行强度计算外,还需要进行压杆稳定性验算。
总结:由上文可知,通过Ansys的Apdl编程,可以快速、方便的计算附墙撑杆在塔机大臂每个角度的内力变化值,为设计人员提供了充分可靠的设计依据,若读者感兴趣可更深入的思考一些问题,本附墙撑杆未进行对称布置,读者可以试着将4根撑杆沿着塔身对称布置,对比两个布置的撑杆内力,是否有所变化?如何布置才能将4根撑杆的内力值降到最低,这些都是值得探索的课题,本文仅作抛砖引玉之用。
圆周率原创文章,转载请注明出处。
