解答/钢筋搭接长度怎么算?
1、钢筋搭接长度怎么算
在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)
钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。
纵向受拉钢筋的最小搭接长度
钢筋类型 |
混凝土强度等级 |
C15 |
C20~C25 |
C30~ C35 |
≥C40 |
光圆钢筋 |
HPB235级 |
45d |
35d |
30d |
25d |
带肋钢筋 |
HRB335级 |
55d |
45d |
35d |
30d |
HRB400级、 RRB400级 |
55d |
40d |
35d |
注1:
本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;
当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;
当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;
当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;
注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;
在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;
对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;
当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;
注3:
对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;
在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。
注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。;
【例题】
某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。
解: 最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。
钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。
2、工程量计算中散水、坡道如何计算
散水、坡道工程量
(1)散水垫层:素土;灰土;砼。(2)散水面层。(3)散水伸缩缝。(4)散水沥青嵌缝。
散水工程量计算方法
(1)现浇混凝土散水、坡道按设计图示尺寸以面积计算。不扣除单个0.3平方米以内的空洞所占面积;扣除坡道、台阶所占面积。
①散水面积=散水中心线长度*散水宽度
②采用分块计算的方法计算
(2)素土垫层=散水面积*垫层厚度
(3)灰土垫层=散水面积*垫层厚度
(4)砼垫层=散水面积*垫层厚度
(5)散水伸缩缝=(散水中心线长度/设置伸缩缝间隔长度-1)*散水宽度
注:部分地区(天津2000基价)散水按m2计算,长度按外墙外边线长度(不减坡道、台阶所占长度,四角延伸部分亦不增加)宽度按设计尺寸。
散水工程量计算难点
(1)散水中心线长度不好计算。
(2)采用分块计算有的节点计算(如建筑面积节点2)麻烦。
3、地面垫层和整体面层工程量怎么算
楼地面是地面和楼面的总称,主要由垫层、找平层和面层组成。面层可分为整体面层和块料面层两类。
(1)地面垫层按室内主墙净空面积乘以设计厚度以立方米计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占体积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占体积。
(2)整体面层、找平层均按主墙间净空面积以平方米计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积,不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在0.3m2以内孔洞所占面积,但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。
块料面层按图尺寸实铺面积以平方米计算。门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算。
楼梯面层(包括踏步、平台,以及小于500mm宽的楼梯井)按水平投影面积计算。
台阶面层(包括踏步及最上一层踏步沿300mm)按水平投影面积计算。
(3)踢脚板按延长米计算,洞口、空圈长度不予扣除,洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。踢脚板的高度是按150mm考虑的,若设计超过其高度,超过的材料用量可以调整,人工、机械用量不变。
(4)散水、防滑坡道按图尺寸以平方米计算,明沟按图尺寸以延长计算。
防滑条按楼梯踏步两端距离减300mm以延长米计算。
栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。
4、ANSYS安装过程中错误提示中要求打开或关闭Windows功能是怎么回事
这个问题应当不只一位朋友遇到,.net Framewrok是微软的一个软件运行环境,感兴趣的朋友可以去百度百科一查究竟。
遇到这个问题,只需要进入控制面板,在分类视图下,点击“程序”分类标题,在列表中,勾选.NET Framework3.5(win8系统下是4以上)项目下的两个复选框,确定即可。
这个功能有些类似于XP里的“添加/删除Windows组件”功能,只不过XP中需要安装盘,而win7/win8中原本就自带,在这里激活就ok了。
更多精彩内容,请关注公众号:十千牛
