AbaqusCAE常用后处理小技巧
本文搜集了AbaqusCAE常用的一些使用技巧。
1 如何在你在前处理中已经定义的局部坐标系下看结果(如果是柱坐标系,完全流程一样)
1)在打开ODB文件的时候,前面的read_only前面的勾去掉。
2)create coordinate system选择一种方法建立局部坐标。
3)coordinate system manager选择建立的csys-->move to odb
4)重新打开odb,main menu bar-->result-->options->transformation-->user-spcified-->choose your csys-->apply
2 如何显示最大、最小应力
在Visualization>Options>contour >Limits中选中Min/Max:Show Location
3 后处理有些字符(图例啊,版本号啊,坐标系啊)不想显示
view-view annotation option ,选择打勾
4 后处理中显示边界条件
Viewport-- ODB Display Options 边界条件处打勾
5 在模型上只显示云图,不显示网格
option菜单-common-visible edges--free edges
顺便窜一下,在前处理mesn之后不想显示网格,只显示模型的话,更简单:
工具栏有显示mesh、显示线框、显示实体连续的三个按钮。
6 你想调大变形放大系数(Deformation Scal Factor)让变形显示更明显一点?
注意:非线性问题,这个默认为是1(也就是不放大),只有线性的才能改。
option菜单-common-visible edges--Deformation Scale factor
7 如何在后处理中移动图例
选Gneral--legend 可以隐藏
选Legent--Upper left corner 可以移动
8 对ODB结果处理以后,如何保存结果
從visualization模塊開啟odb檔(不要直接從job manager開啟),並取消勾選
read only,對已有的XY-data作copy to odb。
9 job步提交运算后警告信息出现setwarning 或者nodewarning,(类似这样的语句:
....have been identified in element set ErrElemVolSmallNegZero
.... identified in element set ErrElemDistorted
WarnNodeUnconstrained
WarnNodeMissMasterIntersect
WarnElemDistorted.
这里的Warn打头的代表相应的警告信息,Err代表相应的错误信息)
我怎么知道这些set或者node到底在哪儿?
在job步job manager点result,tool--- display group---在item 选node或者element,
右边就出现相应的警告几何部分,勾选“Highlight item inviewport”就能在模型中
高亮这些警告部分。
10 如何在XY data中繪製非以時間為橫軸(如橫軸為應變,縱軸為應變)的曲線& x) Z" Q2 A3 I) h
1). 先將欲繪製的數據存入XY data manager
2). Create/ Operate on XY data
3). 在Operators選擇Combine(X,X)
4). 為橫軸的數據/Add to Expression,再選擇作為縱軸的數據/Add to Expression, q N1 w: D ^! D- o% X
5) .Save as或Plot即可.
11 如何在visualization模块里得到图形中某一节点的位移时间图
Tools/XY Data Manager/Create/选ODB field output 后点击Continue)
在Variables中点击U:Spatial displacment 选择你要的,再在Elements/Nodes中
点击pick from viewport 以及Add Selection,最后在模型中拾取节点,plot。
想得到数据,就点save。
12 如何得到模型变形之后的几何? 如何从orphan mesh中提取几何体?
对于有限元计算来说,主要对象和结果都在于节点和单元。如果你想要
得到计算之后的几何模型,可以借助第三方软件实现。
Robert的这个操作步骤虽然是讲解如何测量圆角的,但是对其他几何也适用。
(此法需要Hypermesh外加一款CAD软件(比如PROE,SW等))
13.如何輸出圖形
如果要輸出檔案: file->print->destination 選file就可以存成圖片檔
如果只是要將圖形貼至word或powerpoint:確認鼠標在圖形視窗/按ctrl+c/
切換到word/按ctrl+v
14 如何在后处理时显示等值线
common---contour type中选择line
15 对称模型取了1/2或1/4模型,如何在后处理做镜像效果?
后处理view---ODB display option--mirror
16 如何创建一个viewcut切面
后处理--tool---view cut。也可以在快速工具栏操作。
17 对于拉压抗力不同的材料,如何查看高应力区更容易观察破坏区域?(注意:field output >pressure,它的預設為envelope absolute)
littletuch提供的途径非常好:先result>section point 设置为envelope 再criteria改成maximum value(position还是保持默认的积分点)。
