ABAQUS焊接模拟-Python编写移动高斯热源子程序-不带生死单元
ABAQUS平板对接-不带生死单元。Python编写移动高斯热源子程序(包括高斯面热源、双椭球热源)
模型作如下假设:材料为各向同性材料,不考虑熔池流动及相变影响。
考虑到过来学习的大多都是和我一样的学生党,因此设置了一个大家都能接受的价格。
如果视频中有什么错误或没讲清的大家可以留言!!
详细操作视频讲解请查看:http://www.jishulink.com/college/video/c10604
Python热源子程序:
1.双椭球热源
      SUBROUTINE DFLUX(FLUX,SOL,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS,JLTYP,
     1                 TEMP,PRESS,SNAME)
C
      INCLUDE 'ABA_PARAM.INC'
      parameter(one=1.d0)
      DIMENSION COORDS(3),FLUX(2),TIME(2)
      CHARACTER*80 SNAME
C     Q,电弧有效热功率W
C     v,焊接速度m/s
C   d,当前时刻焊接斑点中心跟焊接初始位置的距离
    Q=800
    v=0.005
    d=v*TIME(2)
C
    x=COORDS(1)
    y=COORDS(2)
    z=COORDS(3)
C     焊接板厚度为0.005m,从坐标0,0,0.005开始,沿着x方向移动
    x0=0
    y0=0
    z0=0.005
C     a,b,c为椭球的半轴
    a=0.0025
    b=0.0015
    c=0.002
    PI=3.1415
C
    heat=6*sqrt(3.0)*Q/(a*b*c*PI*sqrt(PI))
    shape=exp(-3*(x-x0-d)**2/a**2-3*(y-y0)**2/b**2-3*(z-z0)**2/c**2)
C     JLTYP=1,表示为体热源
    JLTYP=1
    IF (KSTEP. eq. one) THEN
        FLUX(1)=heat*shape
      ENDIF
      RETURN
      END
2.高斯面热源
     1                 TEMP,PRESS,SNAME)
C
      parameter(one=1.d0)
      CHARACTER*80 SNAME
C     Q,电弧有效热功率W
C     v,焊接速度m/s
C     Rh,加热斑点半径,95%的热量落在以Rh为半径的面积内
    Q=400
    v=0.005
    Rh=0.002
    d=v*TIME(2)
    x=COORDS(1)
    y=COORDS(2)
    z=COORDS(3)
C     焊接板厚度为0.005m,从坐标0,0开始,沿着x方向移动
    x0=0
    y0=0
C
    PI=3.1415
C
    R=sqrt((x-x0-d)**2+(y-y0)**2)
C     JLTYP=0,表示为面热源
    JLTYP=0
        FLUX(1)=3*Q/(PI*Rh**2)*exp(-3*R**2/Rh**2)
      ENDIF
      RETURN
      END
潜热
    J/kg
固相线温度
    oC
液相线温度
    oC
对流换热系数J/m2/s/oC 辐射换热系数
绝对零度
    oC
波尔兹曼常数
390000 615 655
80 0.85
-273.15 5.67E-08
热导率
    W/m/oC
温度
    oC
密度
    kg/m3
弹性模量
    Pa
泊松比 温度
    oC
119 20
2700
6.67E+10 0.33 20
121 100
6.08E+10 0.33 100
126 200
5.68E+10 0.33 150
130 300
5.44E+10 0.33 200
138 400
5.1E+10 0.33 250
145 2000
4.31E+10 0.33 300
3E+10 0.33 500
1E+10 0.33 2000
热膨胀系数
    m/m/oC
温度
    oC
比热
    J/kg/oC
温度
    oC
屈服应力
    Pa
塑性应变 温度
2.23E-05 20
900 20
2.5E+08 0 25
2.28E-05 100
921 100
2.4E+08 0 50
2.47E-05 200
1005 200
2.25E+08 0 100
2.55E-05 300
1047 300
1.9E+08 0 200
2.67E-05 400
1089 400
1.57E+08 0 250
2.70E-05 500
1129 2000
1.33E+08 0 300
2.70E-05 1000
54300000 0 350
20800000 0 400
9930000 0 450
8600000 0 500
5060000 0 550
3300000 0 600
1000 0 2000
