汽车异响全部总结
开车本来是一种很轻松很愉悦的感觉,但很多车主每次开车心情都不好尤其是一些有强迫症的车主。因为汽车在运行的过程中会发出很多的异响影响车主的开车心情,以下是一些关于解决汽车异响的原因,有利于车主一一对应找出自己的爱车出现异响的原因,也有利于汽车设计工程师引以为戒,在设计过程中避免此类问题的出现,并及时处理让自己摆脱汽车异响的困扰。
车身异响
产生原因:这个问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。也有可能是有些车的风噪较大,这和造型有关,如果确认没有增加多余物品,车主自己就别想办法解决了。
解决办法:在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,但治标不治本。拧紧一些车的车身部件之间固定的螺丝就能解决。
发动机舱异响
产生原因:如果声音啸叫声比较刺耳通常是皮带打滑造成的。如果是金属件干摩擦的声音,一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的表现。如果是漏气的声音,则可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂。
解决办法:如果是发动机内的异响,车主多半是无法解决的,最好送厂检修。
变速箱异响
产生原因:如果车子在行驶中变速箱内部有“沙沙”声,但是当车主踩下离合器后又消失,则说明噪音来源是变速箱故障,有可能是变速箱轴承或齿轮磨损、轴承斑点所致。
轮胎异响
产生原因:通常轮胎的响声一定是有节奏的,而且车速快频率就高。当声音是低沉的“啪啪”声,可能是轮胎胎面变形、起包、磨损严重或气压不足;当声音是“嗒嗒”声,则可能是胎面夹杂了小石子。如果轮胎呼呼呼地响,而且车身明显抖动甚至方向跑偏,不用说肯定是轮胎爆了,下车换胎吧。
悬挂异响
产生原因:当遇到颠簸的路况车的四个轮子附近就发出“咚咚”或者“咔嚓”的声音,很可能是减震器问题或者悬挂部件松动造成,请一定到正规维修店仔细检查。因为悬挂部件不仅与乘坐的舒适度有关,还事关行车安全,千万不可小视。
发动机护板异响
产生原因:螺丝在经常运动的车上往往会发生位移,如果经常听到像是进气格栅位置发出的“啪啦啪啦”的异响,除了格栅真的松动外,那么车主还是要检查下发动机护板螺丝是否松动,或者发动机护板与底片发生松动,造成的异响,除了紧固螺丝外,还应该在异响部位垫些纸板类的物品,就可以轻松消除异响。
