ABAQUS常见问题解答(一)
ABAQUS常见问题解答(一)
根据SimC结构工作室这段时间的答疑总结,给出了部分关于ABAQUS常见问题的解释说明,希望对大家有所帮助。
1. 有警告说一个点自由度1,自由度2 值都很大,但是检查发现这个点没问题,边界条件什么的也没问题,这怎么回事呢?
例如:***WARNING:SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHENPROCESSING NODE 15294 D.O.F. 2 RATIO = 2.48305E+11.
答: "NUMERICALSINGULARITY WHEN PROCESSING NODE 15294 D.O.F. 2 RATIO = 2.48305E+11",  说明 NODE 15294  所在的实体在方向 上出现无限大的刚体位移。 在分析的一开始,接触和摩擦关系没有完全建立起来,可以在此实体上的任意一点和地面之间定义一个很软的弹簧,以消除刚体位移。方法是: interaction  模块,菜单 special / springs-dashpots/ create,  connect points to ground,  选节点, Degree of freedom  设为出现了刚体位移的自由度, spring stiffness 为一个较小的值(太小则不足以消除刚体位移,太大则会影响变形)。
spring 所在的节点在弹簧方向的位移乘以spring stiffness,就是弹簧所分担的载荷,它应该远远小于在此方向上的外载荷。如果模型位移很小,常常把spring stiffness 设为1.
2 维模型中, 如果某个实体上没有任何边界条件,则在3 个自由度(U1,U2,UR3)上可以出现刚体位移,所以每个实体需要至少3 个接地弹簧,且不能在同一个节点上,安全的做法是,在两个不同节点上分别定义自由度1,2 上的接地弹簧,即每个实体4 个接地弹簧. 注意实体单元没有旋转自由度,所以自由度4,5,6 上的接地弹簧不起作用。
2. There is zero MOMENT everywhere in the model based on the default criterion. please check the value of the average MOMENT during the current iteration to verify that the MOMENT is small enough to be treated as zero. if not, please use the solution controls to reset the criterion for zero MOMENT.
答:这只是提醒你模型中只有位移边界条件,没有施加载荷。如果能收敛,结果也正常,就没关系。很多警告都只是提示信息,不意味着模型有错误。
3.
***WARNING: DEGREE OF FREEDOM 4 IS NOT ACTIVE IN THIS MODEL AND CAN NOT BE RE STRAINED
答: “DEGREEOF FREEDOM 4 IS NOT ACTIVE”:很多警告信息都不意味着有错误,可以不管它。
4. ***ERROR:TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT: ANALYSIS TERMINATED
答: “TOO MANY ATTEMPTS” :如果以当前的时间增量步无法在规定的迭代次数内达到收敛, ABAQUS  自动减小时间增量步,重新开始迭代,即所谓的 “Cutback” 。如果这样仍不能收敛,则会继续减小时间增量步。如果达到了规定的 Cutback  最大次数(默认值为 次),或时间增量步长减小到所规定的最小限度(默认值为 10-5 ), ABAQUS  就会中止分析,并在 MSG 文件的结尾处显示上述错误信息。不收敛的可能原因很多,就像天上的星星,数也数不清。所谓 正确的模型都是相似的,不正确的模型则各有各的不正确
5.  ***ERROR: NODE SET ASSEMBLY_CENTER HAS NOTBEEN DEFINED
答: “NODESET ASSEMBLY_CENTER HAS NOT BEEN DEFINED”:模型中用到了名为center 的集合,但没有定义它。
6. 用批处理方式:abaqus job=aus interactive,运行abaqus 时如何设置内存大小?
答:  如果你是想提高abaqus 可以运用的内存的量,你可以修改environment 文件中的memory 设置。不过如果你没有这个权限的话,你也可以把这个文件拷贝下来到你的运行目录里面,再修改,abaqus 默认运行目录里面的设置优先。
欢迎关注微信公众号:SimC结构工作室
