Fesafe基础讲解知识(答疑篇)
针对《Abaqus-fesafe疲劳计算初级教程》(视频地址:http://www.jishulink.com/college/video/c10075) 视频下方留言,以及部分学员私信提问,现将Fesafe基础知识以答疑的形式进行总结。
1、视频里Q235是怎么创建的啊,我要是用耐热球墨铸铁的话怎么输入?
答:有学员提问,材料参数的输入,实际上不管是什么版本,只要右击材料库中的Local,然后选择Approximate Material即可,如下图所示。可以根据实际选择是脆性材料还是延展性材料,还可以手动输入S-N曲线,如果没有S-N曲线的话,材料是根据弹性模量以及抗拉极限自己拟合得到的曲线。
Fesafe材料创建界面
2、请问FE-safe能做复合材料的疲劳吗?
答:能做复合材料的疲劳计算,但是我主要研究金属结构的疲劳,复合材料计算应结合其疲劳破坏机理,选择合适的材料类型以及疲劳算法即可。
3、请问一下,SN曲线能不能绘制出来
答:可以绘制的,选中材料,然后选择Generate Material Plot Data,再在中间的Loaded Data Files窗口选择曲线并plot即可。
FesafeS-N曲线绘制
4、您好,我想问一下用输入材料的弹性模量和抗拉强度这种方法算出的疲劳寿命,是裂纹出现的寿命还是完全破坏的寿命?fa-safe可以用来计算复合材料的疲劳吗
答:Feafe计算的是全寿命,不是计算裂纹萌生的寿命或者裂纹扩展的寿命的,软件基于S-N曲线,不能单独考虑裂纹的萌生以及扩展过程。
5、ABAQUS里面的SHELL还需要设定为单元集么?SHELL只是辅助的,不需要求寿命
答:对于不需要计算寿命的部件,在abaqsu中不需要单独设置单元集,主要设置待计算寿命的部件即可。
6、FOS设置100万次,maximum设5,就是最高可以显示500万次为上限吗
答:不是简单的对应关系,fos可以简单理解为安全系数,就是越大结构越安全,但是该数值的计算是一个复杂的公式,可以这么去认为,该数值可表达为载荷的放大系数,及如果计算出来的Fos为5,表示结构的载荷还可以再放大5倍。
有代表性的问题就这么多了,本次答疑视频还补充了一些疲劳计算的思路方法,除了采用本次初级教程以及中级教程里面的方法之外,对于线型系统,还可以只计算单位载荷的应力分布,运用应力历程曲线的形式对整个载荷循环过程进行描述,振动疲劳以及随机疲劳就是采用这种方法,具体的操作过程将在下一期的疲劳计算高级教程中进行讲解。
部分学员降到的低周疲劳计算,将在中期视频中进行更新,更新时间为下一周,6月18号之前。
欢迎大家收看视频,有疑问请在视频下方留言或私信我,我会继续更新答疑视频,谢谢大家。
Abaqus-fesafe疲劳计算初级教程:http://www.jishulink.com/college/video/c10075
Abaqus-Fesafe疲劳计算中级教程:http://www.jishulink.com/college/video/c10141
9
32
