ANSYS Workbench如何获取实体单元某截面的剪力和轴力
浏览:7991 评论:4 收藏:3
其实在workbench中原理和classi一样,也是通过建立结构面,投影结果并积分求解而来,依然以前文的悬臂梁为例来简单说明。
第一步:建立该悬臂梁,并求解,如下。
第二步,在我们需要查看内力截面位置处建立局部坐标系,这里我们建立中间位置处截面,如下所示:
第三步,建立求解面。选择Model,可以在工具栏中选中construction geometry,插入surface,坐标系选择我们刚才建立的坐标系。
第四步,提取各个应力,也即是投影节点应力到我们的面上。选择我们需要投影的节点力,点击worksheet,然后在表格中右键 create user defined results.这儿我们提取SXZ和SZ,来获取我们Y方向剪力和Z方向轴力。
第五步,观察应力,并计算内力。
注意提取的时候要注意选择SURFACE。
SXZ应力分布:
SZ应力分布:
我们这个截面的最终内力也即是 该截面的平均应力乘以我们的面积。
比如:
剪力
FY=66667*0.3*0.5N=10KN
这是与理论结果较为符合的。
细心的小伙伴可能会发现,为什么这里只说了WORKBENCH获取轴力和剪力的方法,弯矩怎么获取呢?
因为水哥也还不知道~~~场面一度十分尴尬。有兴趣的欢迎可以一起研究讨论哦~~~
