Solid Edge零件设计
Solid Edge提供了变量化、基于特征的造型工具,帮助设计师快速高效地设计零件。首先建立一个由旋转或拉伸造、放样等生成的毛胚,然后再以增加材料或去除材料的加工方式建立其他复杂特征,因而零件的建模过程与制造零件的实际加工过程一致,符合工程师的设计习惯。Solid Edge可以建立诸如开孔、除料、圆角、抽空等机加工特征,以及拔模斜度、扫描、扫掠、螺旋等复杂的几何特征或特征阵列。零件的尺寸、特征关系等都能够快速修改以反映设计方案的变动。
功能强大的特征造型
Solid Edge提供了种类繁多的特征造型命令,可以建立拉伸、旋转、扫描、放样、筋板、螺旋、拔模斜度、薄壁、倒角、圆角、通风窗、安装凸台、特征阵列和镜像等各种特征,为机械设计提供全面的造型工具。特征的建立方法方便易用,往往是简单几步就能大功告成,其效率和易用性众口皆碑。
变量化设计
变量化设计方法的采用,使得修改造型异常轻松。只要改变造型参数,就能立即获得新的造型结果,为评估多种造型方案提供了方便。Solid Edge的变量化功能,可以让设计者在输入参数的同时,定义自己熟悉的变量名,将整个系统置于自己的控制中。
消费品产品设计
Solid Edge提供一些强有力的造型工具用于实现消费品产品设计。针对消费品产品的特点,Solid Edge设计了众多专用的命令,如止口、零件分割、薄壁和网格筋板、通风窗、安装凸台等。同时,他又能与模具设计模块融为一体,自动确定模具零件的分模线,设计出更加复杂的模具。
特别是消费品产品上的铭记,设计师只要输入文字,Solid Edge自动产生文字轮廓,然后依据设计师给定的放置曲线进行拟合,产生三维实体。如果是图片,Solid Edge则在正确的位置上进行贴图处理,完成整个外观的设计。
模型简化
模型简化可通过去除模型上的部分特征来达到简化模型,以达到提高系统性能、保护知识产权的目的。简化的零件与实际零件本身存储在一个文件中,用户只要用一个鼠标按钮,就能完成两者的转换。
沿任意曲线阵列
Solid Edge允许用户沿着任意曲线进行特征阵列,曲线可以是参考曲线或者由零件的边构成。
可接收照片的草图
在Solid Edge草图中,客户可将通用的图像(如JPG、BMP、GIF)输入,系统自动产生定位需求,完成多张图像的定位。客户根据草图中的图像形状,完成轮廓线的勾画,产生二维轮廓线,进而完成复杂零件的设计。
可调整的零件
允许同一零件(例如:弹簧)在同一装配件中使用不同的装配几何约束关系,而不用使用新文件名或者另行设计零件。此功能的优势在于能够根据不同的设计需要,提供更灵活的设计操作。
零件有限元分析
Femap Express是内嵌入于Solid Edge零件和钣金设计模块中的分析组件,是一个工程师级的非常易用有限元分析系统,工程师只需揿个按钮,就能完成数据在Solid Edge和有限元环境间的关联转换。它提供了两类主要的分析类型——静态应力、安全系数和偏差分析;模型的自振频率。
Femap Express使设计师可以快速、准确地分析和验证零件,在确保“适用”的同时降低成本。通过在设计早期引入分析,Solid Edge用户可以确保他们的产品足够好并符合设计意图,避免昂贵的召回。
直接编辑
直接编辑功能,可直接在零件和钣金设计环境中加以应用,它可以利用系统提供的移动、转动、删除面、删除孔、偏置、更改孔径、更改倒园(弯边半径、弯边角)等,对本系统产生的几何体进行直接的操作,同时,它也能对来自于其它系统的非参数模型进行修改,如:中间格式文件IGES、STEP、 PARASOLID、SAT等,或对其它系统的三维数据进行直接编辑, 如: Pro/E、Solid Work、Inventor等。该能力主要设计用户对历史三维数据的充分利用,或为满足特定的设计而设计的。
为了便于下载,转化为word格式!
