matlab绘制箭头
一、二维箭头
1.调用annotation函数绘制二维箭头annotation函数用来在当前图形窗口建立注释对象(annotation对象),它的调用格式如下:
(1) annotation(annotation_type) % 以指定的对象类型,使用默认属性值建立注释对象。
(2) annotation('line',x,y) % 建立从(x(1), y(1))到(x(2), y(2))的线注释对象。
(3) annotation('arrow',x,y) % 建立从(x(1), y(1))到(x(2), y(2))的箭头注释对象。
(4) annotation('doublearrow',x,y)% 建立从(x(1), y(1))到(x(2), y(2))的双箭头注释对象。
(5) annotation('textarrow',x,y) % 建立从(x(1),y(1))到(x(2),y(2))的带文本框的箭头注释对象
(6) annotation('textbox',[x y w h]) % 建立文本框注释对象,左下角坐标(x,y),宽w,高h.
(7) annotation('ellipse',[x y w h]) % 建立椭圆形注释对象。
(8) annotation('rectangle',[x y w h])% 建立矩形注释对象。
(9) annotation(figure_handle,…) % 在句柄值为figure_handle的图形窗口建立注释对象。
(10) annotation(…,'PropertyName',PropertyValue,…) % 建立并设置注释对象的属性。
(11) anno_obj_handle = annotation(…) % 返回注释对象的句柄值。
注意:annotation对象的父对象是figure对象,上面提到的坐标x,y是标准化的坐标,即整个图形窗口(figure对象)左下角为(0, 0),右上角为(1, 1)。宽度w和高度h也都是标准化的,其取值在[0, 1]之间。
【例1】根据椭圆方程
绘制椭圆曲线,并修饰图形。
>> P = [3 1; 1 4];
>> r = 5;
>> [V, D] = eig(P); % 求特征值,将椭圆化为标准方程
>> a = sqrt(r/D(1)); % 椭圆长半轴
>> b = sqrt(r/D(4)); % 椭圆短半轴
>> t = linspace(0, 2*pi, 60); % 等间隔产生一个从0到2pi的包含60个元素的向量
>> xy = V*[a*cos(t); b*sin(t)]; % 根据椭圆的极坐标方程计算椭圆上点的坐标
>> plot(xy(1,:),xy(2,:), 'k', 'linewidth', 3); % 绘制椭圆曲线,线宽为3,颜色为黑色
% 在当前图形窗口加入带箭头的文本标注框
>> h = annotation('textarrow',[0.606 0.65],[0.55 0.65]);
% 设置文本标注框中显示的字符串,并设字号为15
>> set(h, 'string','3x^2+2xy+4y^2 = 5', 'fontsize', 15);
>> annotation('doublearrow',[0.2 0.8],[0.85 0.85],...
'LineStyle','-','color',[1 0 0],'HeadStyle','cback3');
【例2】绘制地球仪,并标出我们的位置
% 绘制地球仪,并标出我们的位置
>> cla reset;
>> load topo;
>> [x y z] = sphere(45);
>> s = surface(x,y,z,'FaceColor','texturemap','CData',topo);
>> colormap(topomap1);
% Brighten the colormap for better annotation visibility:
>> brighten(.6)
% Create and arrange the camera and lighting for better visibility:
>> campos([1.3239 -14.4250 9.4954]);
>> camlight;
>> lighting gouraud;
>> axis off vis3d;
% Set the x- and y-coordinates of the textarrow object:
>> x = [0.7698 0.5851];
>> y = [0.3593 0.5492];
% Create the textarrow object:
>> txtar = annotation('textarrow',x,y,'String','We are here.','FontSize',14);
2.调用quiver函数绘制箭头
quiver函数的调用格式如下:
quiver(x,y,u,v)
quiver(u,v)
quiver(...,scale)
quiver(...,LineSpec)
quiver(...,LineSpec,'filled')
quiver(axes_handle,...)
h = quiver(...)
参数说明略,这里仅举两例。
【例3】绘制正弦曲线,并修饰图形。
>> ezplot('sin(x)')
>> hold on
>> quiver(0,0,2,0,'r','filled','LineWidth',2);
>> text(2,0,'y = sin(x)')
【例4】绘制三维曲面Z = x*exp(-(x^2+y^2)) 的等高线图和梯度场。
>> [X,Y] = meshgrid(-2:.2:2); % 产生网格数据X和Y
>> Z = X.*exp(-X.^2 - Y.^2); % 计算网格点处曲面上的Z值
>> [DX,DY] = gradient(Z,0.2,0.2); % 计算曲面上各点处的梯度
>> contour(X,Y,Z) ; % 绘制等高线
>> hold on ; % 开启图形保持
>> quiver(X,Y,DX,DY) ; % 绘制梯度场
>> h = get(gca,'Children'); % 获取当前axes对象的所有子对象的句柄
>> set(h, 'Color','k'); % 设置当前axes对象的所有子对象的颜色为黑色
3.调用text函数绘制箭头
通过设置图像窗口中文本对象属性也可绘制箭头,请看下例:
【例5】绘制正弦曲线,并修饰图形。
>> ezplot('sin(x)')
>> text(3*pi/4,sin(3*pi/4),'\leftarrowsin(t) = .707','EdgeColor','red');
二、三维箭头
1.调用quiver3函数绘制三维箭头
quiver3函数的调用格式如下:
quiver3(x,y,z,u,v,w)
quiver3(z,u,v,w)
quiver3(...,scale)
quiver3(...,LineSpec)
quiver3(...,LineSpec,'filled')
quiver3(axes_handle,...)
h = quiver3(...)
参数说明略,这里仅举两例。
【例6】绘制三维坐标轴。
>> quiver3(0,0,0,1,0,0,2,'k','filled','LineWidth',2);
>> hold on
>> quiver3(0,0,0,0,1,0,2,'k','filled','LineWidth',2);
>> quiver3(0,0,0,0,0,1,2,'k','filled','LineWidth',2);
【例7】绘制三维曲面Z = x*exp(-(x^2+y^2)) 的法线向量。
>> [X,Y] = meshgrid(-2:0.25:2,-1:0.2:1);
>> Z = X.* exp(-X.^2 - Y.^2);
>> [U,V,W] = surfnorm(X,Y,Z);
>> quiver3(X,Y,Z,U,V,W,0.5);
>> hold on;
>> surf(X,Y,Z);
>> colormap hsv
>> view(-35,45)
>> axis ([-2 2 -1 1 -.6 .6])
>> hold off
转自: http://www.matlabsky.com/thread-13465-1-1.html
