什么是等离子体(Plasma)?
我们在等离子体理论中,明确定义,一切传统科学所定义的宇宙、星系、恒星、行星、原子、质子、电子、中子、植物、动物、人类、外星人和生命,都被定义为,是具有不同质量和磁引力场强度的等离子体。
我们对“物质”的定义为:多个等离子体相互作用,在环境中获得磁引力场的平衡后,组合在一起的分子状态。
所有磁引力场强度处于物理世界这个层面的等离子体,在物理维度中存在着不同的状态:
1、甘斯状态:
在环境中作为单个、独立、完整的等离子体存在,具有自己的中心旋转内核与整体的磁引力场,与环境的磁引力场相互作用,产生球形的磁层圈,具有自我意识,可以自我维持,不断寻找并维持与环境的磁引力场平衡,这样的等离子体,被定义为——等离子体的“甘斯”状态。甘斯作为一个等离子体,在中心有一个旋转内核,这个内核的旋转运动,同时创造了从中心向外释放、流动的磁场——磁力场,和从外向内聚集、流动的磁场——引力场。
当甘斯(等离子体)磁力场向环境释放磁引力场能量的时候,同时引力场也在从环境中吸收磁引力场能量,这样同时一放一收、一出一进,形成良性循环,维持整体的平衡,在初始质量上就不会有任何减少与消耗,向环境释放的磁引力场能量越多,同时从环境中吸收的磁引力场能量也越多,作为能量的供给,维持整体的平衡,通过这样的方式,任何一个甘斯(等离子体)就具有了无限可用的能量,可以在宇宙维持自身的永恒存在。这种无限与永恒,并不是通过贪婪的从环境中获取更多,让自己的质量变得更大,大到可以让自己永恒存在,这种贪婪的方式是不可能让自己永恒的,因为获得在多,质量在大,也还是有个具体数字的,仍然是有限的,而无限是没有具体数字的,通过同时一出一进、一放一收的无限循环,就完美的实现了永恒,即使是一个初始质量非常非常小的等离子体,仍然可以通过这样的方式在宇宙中自我维持,获得永恒存在。
2、分子状态:
多个等离子体在环境中通过磁引力场的连接组合在一起,获得磁引力场的平衡,形成一个整体,具有一个整体均衡的磁引力场,这个整体的磁引力场与环境的磁引力场相互作用,同样形成了一个磁层圈,但形状上不是球形,而是不规则的任何可能的形状,这取决于内部等离子体的组合结构,这个组合结构作为一个整体,虽然具有一个整体的磁引力场,但却没有中心旋转内核,无法自我维持,一旦整体的磁引力场平衡被破坏,组合结构就会被立刻分解,内部等离子体之间的磁引力场连接被中断,重新在环境中寻找新的磁引力场平衡,形成新的组合结构,这些在特定磁引力场环境中获得平衡后,多个等离子体连接在一起的组合结构,被定义为——等离子体的“分子”状态和“物质”状态。
物质与甘斯相比,没有中心内核,无法自我维持,特定的物质只能存在于特定强度的磁引力场环境下,在其它强度的磁引力场环境中无法存在。这就是为什么,在地球上某些环境没有的物质,在另一个环境却普遍存在,同一种物质,在某一个环境可以非常稳定的存在,而到了另一个环境却非常不稳定,很快就发生衰变、分解掉了,这是由于这些环境的磁引力场强度不同导致的,如果在某一个特定强度的磁引力场环境下,多个等离子体在这个环境中获得磁引力场的平衡后,组合成了黄金,那么,当我们在另一个地方,利用等离子体反应器完全复制这个特定磁引力场强度的环境后,在这个环境中,就只能生成和存在黄金,而不可能是其它任何物质。在地球上所有的物质,只能存在于地球上,或是与地球的磁引力场相同的环境里,一旦某个特定的物质离开了它特定的磁引力场环境,这些物质就会经历衰变与分解,然后在新的环境里,形成新的物质,这个过程,也许几秒钟、几分钟、几个小时、几天、几个月、几年、几十年或几百年……。
3、纳米状态: 在一个特定磁引力场强度的环境中,无数单个、独立、完整的球形等离子体,在这个环境中相互作用、定位,获得磁引力场平衡后,一层一层相互被磁引力场连接在一起,形成像网状的蜂窝结构,这种蜂窝结构,就是纳米层结构。纳米结构是由单个、独立、完整的球形等离子体组成的,它们不是物质(分子)状态,在组成纳米结构的等离子体之间,是通过磁引力场相互作用与定位的,当它们获得磁引力场的平衡后,彼此之间会定位在不同的位置,保持一定的距离,这些相对的距离就在整个纳米结构中,形成了不同大小的间隙和孔洞,就像蜂窝一样,这些不同大小的间隙和孔洞,就成为了不同强度的磁引力场流动的通道或轨道,当环境当中的磁引力场与纳米层相互作用的时候,这些不同大小的间隙和孔洞只能让特定强度的磁引力场可以流过,穿过这些孔洞,其它强度的磁引力场全部被阻碍、隔离了,无法穿过纳米层。
因此,纳米层结构其实可以被理解为是磁引力场的“过滤器”,我们可以利用特定的纳米层结构,去从环境的整个磁引力场磁谱中,只获取特定强度的磁引力场,把不需要的磁引力场阻碍、排斥在外,而只吸收需要的。这就是:我们身体的皮肤就是纳米层结构,我们是通过皮肤从环境中只吸收身体需要的、特定强度的磁引力场,这也是为什么,我们的物理身体具有一个特定的磁谱范围的原因,一个场强最高的上限(CUO甘斯场强),和一个场强最低的下限(CO2甘斯场强),我们必须生活在与我们自己的磁谱范围相匹配的、平衡的环境里,才能获得健康。
4、光的状态:
当一个独立、完整的球形等离子体,在环境中做高速移动的时候,球形等离子体会被拉长,转变成圆柱形等离子体,这些在宇宙中快速移动的圆柱形等离子体,就是我们所定义的——光。不同质量和磁引力场强度的光,存在于宇宙不同的维度和位置,运动速度并不相同,在我们所处的物理维度或层面,光可以运动的速度最快大概是每秒30万公里,而在我们物理层面之上的其它维度的平行世界里,光在那里的速度,是每秒30万公里的数十倍、千倍、万倍、百万倍……这取决于光是在哪一个场强的环境中运动,场强越高的环境,光运动的速度越快,光速在宇宙中并没有极限。
光具有自己整体的磁引力场和圆柱形内核与磁层圈,会在环境中运动,寻找磁引力场的平衡定位,当与环境中其它等离子体的磁引力场相互作用时,会被反弹,出现折射现象。光在环境中的运动以最小摩擦为原则,当光的磁引力场强度与环境的场强越接近时,摩擦越小,相反,摩擦越大,当摩擦增加时,光会停止运动,在所处的环境中转变成球形等离子体,寻找并维持磁引力场的平衡。具有不同质量和磁引力场强度的光,在宇宙里形成了一个光谱,对于我们来说,我们的肉眼只能看见与我们自身的场强相匹配的一小段光谱,我们称为“可见光”,超过这个光谱范围,我们的肉眼就看不见了,而当两个强度相差巨大的磁引力场相互作用、摩擦的时候,在交互面会创造出一个新的光谱,导致“可见光”的产生,可见光会使磁层圈变得对我们的肉眼可见,如果没有产生可见光,磁层圈会变的透明,对我们的肉眼不可见。
我们在地球上白天所看见的太阳光,就是地球的磁引力场与太阳的磁引力场相互作用、摩擦产生的,这些光并不是从太阳表面经过大概8分钟的旅行来到地球的,而是直接在地球大气层外面的磁引力场与太阳的磁引力场的交互面创造出来的。同样的原理,基于磁引力系统运作的太空飞船,在地球的大气层内运动的时候,飞船的磁引力场会与地球内部环境的磁引力场相互作用、摩擦,在飞船的周围产生了可见光,我们会在天空中看见这些不断闪烁和移动的亮点。因此,那些人们在天空中所看见的UFO、飞碟或幽浮,并不是不明飞行物,而是非常明确的、已知的、基于磁引力系统运作的太空飞船,在过去所有成千上万起的目击事件中,只要有一起是真实的,其它全部都是假的,就已经证明了这些太空飞船在地球上的真实存在,我们对众多目击事件的真假不感兴趣,我们好奇的是,是谁在操作这些太空飞船,它们来自地球,还是外层空间,或者两种都有。
总结:
宇宙中的一切实体都是等离子体,不同质量与磁引力场强度的等离子体,在不同的磁引力场环境中相互作用,寻找磁引力场的平衡,产生运动、定位、融合、衰变、组合、分解等等现象,在宇宙中以四种状态存在——甘斯、纳米、物质(分子)和光。
