善用Abaqus后处理功能对Job进行诊断
许多新人在使用Abaqus进行分析时,喜欢直接提交Job进行分析,容易忽视模型的调试工作。如果求解能正常进行,一切皆好;一旦求解过程中出现Error,这时候新人经常表现为无所适从,不知道从何下手来解决问题。对于接触分析,更容易出现求解的收敛问题,由于过约束、刚体运动等问题,往往造成收敛困难。本文主要讲述如何善用Abaqus的后处理功能,帮助我们对接触分析的Job进行诊断。
当求解时的某一增量步下出现不收敛或者收敛困难时,这时候可以来到Abaqus后处理模块,从Tool进入Job Diagnostics界面(如图1),对模型的残余力、接触状态等进行诊断。
1  Job Diagnostics界面
从上图中可以看出Step 3Increment 6存在收敛困难(在Job History中存在红色的感叹号),因此,我们可以观察该增量不下的残余力、接触状态等细节信息。
2 模型的残余力信息
3 模型的接触状态信息
如上图2所示为模型的残余力信息,图3所示为模型的接触状态信息,这些信息方便了我们对模型进行可视化的诊断。如图3中的接触力误差为-4184.85,大于图2中的平均时间力3137.32,可以判断出PART-1-1节点363的接触非协调过大。
但是对于一个复杂的模型(包含很多接触),很多时候在第一个增量步就很难收敛,即使将初始增量步设置得很小,还是不能收敛。这时Job Diagnostics就无法使用了,因为模型的结果中不包含上述任何信息。这时,我们需要留意求解时的WarningError信息,同样也可以使用Abaqus的后处理帮助我们进行可视化诊断。
遇到一个复杂的模型,不要急切的提交计算,可以先尝试进行Data Check,求解器在检查模型的过程中就会生成上述WarningError信息。如下图4所示Monitor窗口中的Warning信息,例如其中包含很多从面上的节点没有调整到主面的警告信息,Abaqus会自动将这些警告的节点放在一个名叫WarnNodeAdjust的节点集中。如果某些地方的单元质量不合格,Abaqus也会自动将这些单元放在一个名叫WarnElemDistorted的单元集中。
4 Monitor窗口中的Warning信息
这时,点击Result进入后处理模块,在Display Group工具中就可以方便的查看这些警告节点或单元了,如图5所示。激活高亮显示选项,就可以在图形窗口中高亮显示这些节点,通过观察这些节点的位置,判断是否会对分析产生影响:如模型有初始间隙,设置的调整容差太小,造成Tie约束(或循环对称约束)中从面的节点没有找到主面,从而可能引起欠约束(刚体运动),这时候可以修改模型或者适当的增加容差来解决该问题;如调整容差过大,将不该调整的从面节点调整到主面上了,造成了单元的扭曲、质量低下等对求解造成影响;如某些面的边定义了接触又定义了位移边界条件,造成了过约束;如某些单元忘记赋予了材料、截面属性等,都可以利用该功能,快速地在图形窗口中找到。
 Display Group工具
总结:Abaqus后处理中提供了方便的可视化诊断手段,方便用户快速地找到问题的所在,并据此作出修正方案,提高了模型的纠错能力和纠错效率。
内容来源:有限元在线
