使用Isight中fesafe组件进行表面完整性敏度分析
2017年10月16日 13:40本文以受图示载荷的锥形悬臂钢梁作为对象,简要说明使用Isight中fe-safe组件进行表面粗糙度灵敏度的参数化研究。使用的有限元输入文件为odb文件。模型如下图所示。
(1)在Isight中创建工作流
启动Isight,使用已发布的fe-safe组件创建工作流,具体操作步骤如下:
1)拖拽fe-safe组件到默认工作流的水平箭头上,使其成为仿真工作流的一部分,如图所示。
2)双击fe-safe组件,弹出组件编辑器。
3)点击FEA solution file:旁边的按钮,打开相应文件夹,选择对应的有限元求解文件cantilever-2.odb,并点击Open。需要注意的是,组件自动建议将项目保存在该目录下。
在该面板下部,可以为项目选择一个不同的文件夹。本次操作将使用两个分析步中的所有增量步,因此在中间部分,需要取消只读分析步的最后一个增量步的对应选项。同时,编辑项目之前,需要进行相应的设置,使得fe-safe能够读取三维实体有限元模型的几何。
4)取消Extract just the last increment in a step*复选框。
5)选择Read Geometry复选框。
(2)在fe-safe中编辑项目设置
1)点击组件编辑器的右下角Edit Project…按钮,fe-safe将以组件模式打开。
2)设置有限元模型应力单位为MPa。
3)调整组,使得只有CANTILEVER_BEAM-1_PICKEDSET26和Default可用。
4)表面完整性设置定义为Value,并赋值为1.0。
5)将材料更改为SAE-1144。
6)定义载荷如下图所示。
(3)创建、编辑、设置和映射参数
4)左侧组件树中选择fe-safe,进入参数标签页,可以看到表面完完整性已作为输入变量添加到列表中,同时,疲劳寿命作为输出参数显示在列表中。将表面描述参数的类型改为Real,因为更改后的Kt值将返回到fe-safe中,并应用于循环中定义的后续分析。设置完毕的参数标签页如下图所示。
(4)配置并运行循环组件
1)回到工作流标签页,双击循环组件,设置循环组件参数。循环类型为for循环,输入参数为gsf。
2)点击运行按钮会按F4,启动循环组件。
(5)监控分析状态,查看结果
使用Isight运行门户的History标签页,可以看到循环组件运行的结果。在右侧的预览图窗口,可以看到数据的动态更新。
(6)结果绘制及说明
来源:有限元在线的博客,版权归作者所有。
