纺织品防水测试篇 - AATCC 127耐静水压测试
耐静水压指标是防水透湿织物的重要指标之一。静水压指水通过织物时所遇到的阻力,在标准大气压条件下,织物承受持续上升的水压,直到织物背面渗出水珠为止,此时,测得的水的压力值即为静水压。织物能承受的静水压越大,防水性或抗渗漏性越好。针对于不同的织物材料,会有不同的测试方法。
测试原理:
试样被固定在标准面积的测试区域上,空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,将一定的压力的水作用于试样。可通过动态或静态两种方法进行测试。
(1)动态法:通过测试一定升压速率下未与水接触的试样的一面的渗出固定数量水珠时的压力判定试样的耐静水压性能。
(2)静态法:通过测试一定静水压下,对试样保持该压力一定时间后的渗水情况来判定材料的耐静水压性能。
耐静水压测试仪测试法:
耐静水压测试仪一般用于户外运动服装防水测试,防水面料测试,医用防护服防护材料透液性,透血性测试。
符合标准:
GB/T 4744、AATCC 127、ERT 120-1 160-0、BS EN20811/3321/3424、AFNOR G07-057、ISO 811、JIS L1092A、JIS L1092.B-a、JIS L1092 B-b、ASTM F903C、ASTM F1670、ASTM F1671、EN 1734、ISO 1420、FZ/T01004
技术参数:
1、测试压力:0-5000mbar(5000cmW.G)
2、压力精度: 分辨率0.1 mbar
3、测试面积:100cm2(可选10cm2,19.63cm2,26cm2,28cm2)
4、压力增长速率:可根据标准选择,也可输入指定数值
5、测试单位可选(mbar/kPa/Pa/cm w.c /mm w.c)
6、样品最大厚度:40mm
7、压缩空气要求: 6-8 bar (清洁干燥空气)
8、报警时间: 0- 9,999 min(可根据压力或时间设置)
9、气动夹具
测试方法:
采用动态测试,静态测试和自定义程序法测试,用来检测纺织品在一定压力下的拒水性能。试样被固定在标准规定面积的测试区域上,通过空压机将0-5bar的空气加入一个充满蒸馏水的水罐中,水罐连接测试头,将一定的压力传递给试样。压力曲线实时显示在操作屏幕上,内置各种测试标准,方便用户使用。
织物渗水性测试仪测试法:
织物渗水性测试仪主要用于检测防水服、雨衣、帐篷、防水袋、防水手套系列的产品。
符合标准:
GB/T 4744 ;AATCC 127 ;ERT 120-1 160-0;BS EN20811/3321/3424;AFNOR G07-057;ISO 811;JIS L1092A;JIS L1092.B-a;JIS L1092 B-b;ASTM F903C;ASTM F1670;ASTM F1671;EN 1734;ISO 1420;FZ/T01004
测试方法:
加入一定压力的水压,通过压力表可知被测物所受到的压力大小以及被测物在这一压力作用下是否合格。
技术参数:
1、执行标准:符合gb4744-84,也符合iso-811
2、测量范围:防水面料、帐篷、羽绒服、滑雪衣、登山服、胶袋、防寒服、雨伞、雨衣、布料等
3、技术参数:试样水平放置,试样下面承受压力
4、压力面积:100cm2,d=11.28cm
5、水柱高度:0-10000mmH2O(10000mmH2O以上需定做)
6、上升速度:10±3mmH2O(标准速率)60±20 mmH2O
7、标准速率:100±30 mmH2O(增加速率)
8、灵敏度:1mmH2O,最大显示值10000mmH2O
土工膜耐静水压测定仪测试法:
土工膜耐静水压测定仪主要测定非织造土工布及土工合成材料的渗透性。
符合标准:
GB/T 17642-1998《复合土工膜渗透性能的测定》、GB/T 17642-2008 《土工合成材料非织造布复合土工膜》、GB/T 19979《土工合成材料防渗性能》、JTG E50-2006
技术参数:
1、测量范围:0~4.0MPa
2、分辨率:0.05 MPa
3、集水器内径:200mm
4、多孔板透孔直径:3±0.05mm
5、多孔板透孔间距:6mm
测试方法:
逐级增加两侧水力压差,并保持一定时间,当渗流量急速增加,表明试样收到破坏,即获得静水压值。
测试步骤:
1.把试验织物裁成100mm×100mm大小的试样,然后把试样放进夹具、旋紧夹具固定好。
2.按下上升按钮,盛有700ml水的金属容器在电动机的带动下开始匀速上升,对夹具中的试样增加水压,通过夹具塑料窗观察覆盖于滤纸试样上指示纸的颜色变化来测量水的穿透。
3.当指示纸颜色变化(从蓝色到粉红色)的初始信号出现时,立即读出标尺水位高度,以Pa(mmH20)表示,并再次按下上升按钮使金属容器停止上升。
4.记录读数作为滤纸抗渗水性的试验数据。
5.打开夹具,取出试样和指示纸,用软布擦干夹具的担料窗,检查夹具中水位。如果需要,再重装水。
6.用另一试样和指示纸重新置于夹具上,并重复上述试验步骤进行试验。
更多关于耐静水压测试标准及相关检测仪器:http://www.njsycsy.com/njsycsy/njsycsy-111.html
