耐碎石冲击试验与汽车车身的试验探究
1、 汽车的哪些部分需要做耐碎石冲击试验
主要是前档玻璃、车前灯、散热器、挡板(缓冲器)、车身前面等部位
2、 耐碎石冲击试验机主要模拟汽车在实际的行驶工况中,车身个别部位常常受到滑落物料、路面碎石等重物的冲击,从而产品受到损坏。产品破坏程度由喷射角度、喷射压力、喷射次数、气流速度、钢丸或碎石的规格及质量、冲击持续时间以及试验仪器等共同决定
3、 耐碎石冲击试验机工作原理:一定重量的砂砾通过振动弹入进料器。由于进料器下部的高速气流高速运动形成了一个真空,因此碰撞介质就被吸入喷射设备组件中,而后被喷射气流射向测试样件。在介质撞击测试目标后,介质就掉入砂砾收集箱内。试验机使大量带有锋利边缘的钢丸或碎石在短时间内撞击样品表面,整个试验在可控温度下进行。冲击结束后,用胶带去除松散涂层,露出样板上残留的石击点痕迹,通过分析样品的破坏程度判断其抗石击性能的优劣
4、 满足试验标准:
5、 ISO 20567 --1《色漆和清漆 涂层的耐石击性的测定 第1部分:多次冲击试验》
6、 SAE J400《汽车表面涂层的抗碎石测试
7、 ASTM D3170涂层耐崩裂性试验方法
8、 VDA 测试标准
耐碎石冲击试验机作为对汽车材料的表面涂层材料的抗石击试验,SAE J400以实验室试验为目的,规定了砂石(砂砾)冲撞试验,在日本JASO M104也规定了相关内容。这些方法里,有飞石的形式等各种各样的课题,开发了尽量能获得与实际行驶的时相近结果的试验方法和试验机。
碎石冲击试验是指:
落在路上的砂砾和小石子,被前面行驶的汽车轮胎飞溅起来的飞石、砂砾等从装载的台面上落到地面上,那个小石子向后方飞出,遇到汽车前面的速度,这样的冲撞使汽车前面的部件损坏、损伤的现象。
即使是像高速公路那样路面状况比较好,从高速公路入口进入行驶车道的前面的车。轮胎的凹槽内夹杂着小石子,加速的瞬间,石子会从轮胎上甩出,与后面行驶的车辆发生撞击。如果运气不好的话,可能会打到前玻璃上,产生裂缝妨碍视线,使驾驶变难。
另外,撞击到散热器等时,根据剥落的深浅,会穿过表面处理到达原材料引发漏水等的,有机膜构成的涂装面的话,根据损害的强度(穿透表面到达车身金属部分时),会使金属车身产生腐蚀和损坏等。
汽车和涂料等生产厂家,致力于开发和研究可以尽可能减少冲撞损坏的样式和构造,以及涂膜的构成等。。
耐碎石冲击试验中 JASO 规格试验法的内容
绍SAE规格,如图2所示的配置,沙砾(Gravel)通过喷气设备,喷向试料的方法,称为石击崩裂试验法(Gravelometer)。
沙砾,喷向垂直放置的试料,通过压痕判断其好坏。
试验所使用的沙砾的大小为9mm至15mm大小的花岗岩(圆沙砾),通过从喷射口喷出的压缩空气作用下,冲撞到倾斜角为200试验片上。
在这个规格中:
使石飞起的空气压力(喷射压力)
1空气压力:0.2±0.02Mpa, 20.4±0.03Mpa
飞石量(投入量):850g(约250~300个)
由于即使是再生的石块经过再三的使用也会发生变形破碎,所以使用十次后要换石料。
试验回数:3回-5回
参考资料由标准集团(香港)有限公司提供
http://www.standard-groups.cn
