利用AUTODYN软件内部建模
浏览:4485 评论:1 收藏:9
Autodyn网格问题求解
众所周知,autodyn的建模是非常麻烦的。所以很多人愿意选择其他的仿真软件。但是autodyn软件在爆炸和高速碰撞领域中有着不可替代的位置。
近似四边形问题网格划分问题提出
但是对于如图1所示的图形。(一般是药型罩的装药),就没法进行标准的建模。对于这种模型,其实可以等效为矩形。
图 1所需建立模型
图 2模型等效图
如图所示要建立如下的网格,对于正常采用part wizard是没法做的。因为对于2维的只提供了如下的几种常见的图形的模型。
图 3 autodyn中拉格朗日模型中6种自动图形
模型坐标确定
首先对于本题目中的网格坐标如图 4所示,了解模型各点的坐标用于手动简历模型。
建立part
建立part,并选择网格类型为手动。
图 5建立手动网格的个数
建立点坐标
依次按照图 4的坐标建立autodyn中此形状的的四个顶点图。建立完毕的顶点图如图 8所示。
图 6起点坐标的建立
图 7 其他点坐标的建立
建立边线
建立如图所示的边线,将横坐标为1的节点链接起来。
继续链接其他的边线。
图 9其他三条边线
形成如图 10所示的模型轮廓。
形成网格
生成网格
图 12所生成的网格
赋予材料
图 13赋予材料
图 14最后形成图
