ANSYS与ABAQUS比较之实例3---矩形截面简支梁的弹塑性分析--第2篇
基于《ANSYS与ABAQUS比较之实例3---矩形截面简支梁的弹塑性分析--第1篇》的问题和分析思想,本篇将使用ANSYS Workbench进行建模分析。
1.分析步骤
(1)创建静力学分析,并设置分析类型为2D分析
(2)设置材料属性,设置弹性模量为2e11Pa,泊松比为0.3,设置塑性行为,选择塑性为双线性等向强化模型,设置屈服强度为380MPa,切线模量为0,也就是理想的弹塑性模型材料。
(3)创建几何模型,创建一个 2m x 0.2m 的长方形。
(5)划分网格,设置网格尺寸为0.05m。
(6)施加位移边界,约束左下角点的x,y方向位移和约束右下角点的y方向位移。
(7)施加载荷边界,在上面的线上施加竖直向下的均布载荷,大小为8MPa。
这时,我们发现求解并不收敛,查看求解信息,我们可以看到,由于47号节点在UY的位移值为4033815.42m,该值大于软件设置的最大位移上限值,提示我们检查约束设置,可能是产生了刚性位移。然而对于这个问题来说,并不是约束不足而产生的刚性位移,而最大可能就是材料非线性的求解算法问题,但是在ANSYS中修改其他算法,皆无法求解收敛。下面将修改压力值看看是否收敛。
(9)减少均布压力值为6MPa,再次进行求解,这时我们发现,这次是可以求解收敛。
查看等效应力,最大值为410.47MPa。
2.结论
(1)在理想的弹塑性材料模型下,当施加的载荷过大时,ANSYS求解很难收敛,而ABAQUS求解容易收敛。
(2)在查看米塞斯应力时,ANSYS中最大的米塞斯应力值大于设置的屈服强度值,而在ABAQUS中最大的米塞斯应力值刚好等于设置屈服强度值,这说明二者在危险点所采用应力准则可能是不一样的,就是说,ANSYS是否是用危险点的最大正应力在与屈服应力比较,而ABAQUS则是用危险点的米塞斯应力与屈服应力在比较。
从这个实例看出,ANSYS在材料非线性求解算法方面确实没有ABAQUS算法好,当然,有可能是本人(宋老师学生)水平有限,并没有在ANSYS中找到合适的方法来求解收敛,这里欢迎各位CAE朋友多多指教,谢谢!
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
