实例 | D闸阀的接通和截断过程(二)
D闸阀是一种常见的启闭阀,它利用闸板的接通或截断来控制管道内流体的流通情况。在ANSYS Fluent中,有两种方式来实现这一过程:一种是利用Fluent的动网格技术和UDF来实现这一过程;另一种方式是利用Fluent的滑移网格技术和UDF来实现。上篇文章展示了动网格+UDF的方式,本文演示ANSYS Fluent 18.0环境下采用滑移网格的处理方式,DEFINE_ZONE_MOTION()宏用来定义参考坐标系的移动以及区域网格的整体移动情况。
问题描述
本案例的计算模型如下图所示,为D闸阀的接通和截断过程,演示阀门开启和关闭过程中管道内的流动情况。
案例采用ANSYS DesignModeler工具处理模型,采用ANSYS meshing划分网格,采用Fluent求解以及采用CFD-Post做后处理。相应的文件以及UDF集成在zone文件夹中,百度云下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1pL4zMVT
密码:3l3s
启动Workbench
打开其中的zone.wpbz文件后,可以看到其中模型处理和网格划分已经完成,可以直接进入Fluent模块。注意,在DM中已经把阀门区域和流体域切分开来。
Fluent设置
1)双击打开Fluent,选择瞬态求解器。
2)导入并编译UDF
3)模型选取,选择Standard K-ε湍流方程
4)材料定义,从材料库中调取water-liquid
5)设定valve域的Cell Zone Conditions。Valve域中选择流体属性为水,打开Mesh Motion,加载相应valve域运动的UDF:fmotion。
6)给定相应的进出口条件:进口选择速度入口,出口采用压力出口。注意,模型导入后,软件会自动生成两组Interface面。
7)设定自动保存,开始求解计算
结果分析
管道内流线动画如下图所示
来源: 南京安世亚太公众号,版权归作者所有。
