如何在ANSYS WORKBENCH中创建蛛网结构?
如何在ANSYS WORKBENCH中创建蛛网结构?有CAE朋友问到这个问题。
答案是用远程点。
这里做了一个例子来说明上述问题,这是一块带孔圆板,两个底边固定,而在孔的中间施加一个垂直于板面的集中力,要考察板的变形。
这里使用远程点对于蛛网结构建模,并阐述了远程点在使用时三种行为:变形,刚体,耦合的区别。
1. 创建一个结构静力学分析系统
2. 创建一个下图所示的带孔薄板
双击geometru,进入DM,创建如下图的带孔薄板。
然后退出DM.
3. 添加远程点
双击model进入mechanical。
在model的右键菜单中插入一个远程点。
选择圆孔的圆柱面作为远程点的关联对象,并设置行为是deformable--可变形的。
打开蛛网显示
4. 划分网格
5. 施加边界条件
固定左右两端面
在远程点上施加远程力
6. 计算并查看位移
【研究】
为了考察关联几何体的不同行为,下面修改选项进行研究。
1. 将第3步骤中远程点与几何体的关联行为修改为刚性。
计算的变形结果如下
2. 将第3步骤中远程点与几何体的关联行为修改为耦合。
计算的变形结果如下
【讨论】
上述蛛网结构是在圆柱面和圆柱面的中心之间建立了连接关系。
对于deformable而言,施加在圆柱面的中心上的力分配到圆柱面上的各个节点上,然后计算板的变形;
对于rigid而言,它认为整个圆柱面是刚性区域,是不会变形的。
对于couple而言,这里限制了所有的自由度,其含义是圆柱面上所有点的X,Y,Z平移及转动自由度一致,整体就好像是一个节点一样。
总之,
deformable-----圆柱面上各个节点根据受力产生自己的位移。
rigid---圆柱面上各个节点刚性固定在一起,圆柱面作为一个刚体参加板的变形。
couple---按照这里的设置,意味着圆柱面上所有的点就相当于一个节点。
来源:宋博士的博客,版权归作者所有。
.png)
