管道热应力分析-
  运输管道在埋入地下时,因为土壤温度的变化,会在管道内部形成热应力。当管道为直管道时,管道内部的热应力沿着管道的轴向方向,不会在竖直方向上产生作用力。而当管道存在弯曲时,弯曲部位管道内部的热应力可分解为竖直分量和水平分量。工程上,由于加工、运输和安装等,使管道内部产生一定的弯曲,而安装时弯曲部位的管道向上安装。因此,在管道受到热膨胀时,管道热膨胀产生向上竖直的作用力,随着温度的提高,管道内部热膨胀产生的竖直向上的作用力逐渐增加,由此可能使管道产生弯曲。本文利用余弦函数描述弯曲的管道模型,建立了管道随温度变化的位移以及变形情况。
一、模型的建立
管道的模型,如下图1所示,中间部位管道模型的数学表达式为:
V0=L0×COSX/2π
单元采用梁单元Beam188单元,beam188单元是二节点三维线性梁单元,当keyopt1=1时,会具有第7个自由度—翘曲量。Beam188单元能够用于线性分析、大偏转、大应力的非线性分析。Beam188单元包含应力刚度,在默认情况下,在某些分析中由NLGEOM=ON
二、模型的加载和求解控制
   求解时,固定beam188梁单元的两边,给模型施加相应的温度载荷。在求解的过程中,打开大变形选项,同时采用子载荷步的方式加载温度。
三、模型的变形和应力
中心节点位移随温度的变化曲线
        如图2所示为我们求得的梁中心节点的位移随温度的变化曲线。可知,随着温度的增加,中间节点的位移先缓慢增加,继而快速增加,最后缓慢增加。相应位移的变化效果图如下图所示。原因是当温度增加时,由于梁的变形小,热膨胀作用力在竖直方向小,因此竖直位移随温度的增加缓慢增加;当梁的竖直位移增加后,热应力在梁的竖直方向上迅速增加,A点的位移迅速增加,此时可认为梁发生屈曲,梁发生屈曲后,随着温度的增加,A点的竖直位移缓慢增加,热膨胀作用力此时带动梁两边的竖向位移。
梁节点的位移随温度增加的效果图
 四、结论
   模型中,在施加的工程中,我们改变管道的截面的相关尺寸,来优化管道的受力情况,以使管道具有较大的刚度,在受热膨胀的过程中不发生屈曲。同时,我们也可以模拟工程上不同的弯曲程度对管道热膨胀的影响。
