技术 | 镁合金绿色高效焊接技术研究进展
摘要
镁合金是航空航天领域应用最为广泛的轻合金之一。随着镁合金应用的不断深入,对具有高精度、低能耗、高效率特征的绿色焊接技术提出了迫切需求,并成为镁合金焊接制造发展的重要方向。
针对上述需求,围绕镁合金激光诱导电弧复合焊接技术,镁合金活性高效焊接技术展开系统研究。采用激光诱导电弧复合焊接技术成功实现了镁合金低能耗高效焊接制造,与传统电弧焊接相比显著提高了焊接制造效率,降低了焊接制造能耗。
1 引言
随着低碳环保、节能降耗等绿色制造理念的不断发展,减轻装备的整体重量,实现结构轻量化,已经逐渐成为航空航天及交通运输领域的重要发展方向。镁合金作为目前工业制造领域中最轻的金属材料之一,因其能显著降低结构重量,而在上述领域不断得到深入应用。
由于镁及镁合金具有高比强度、高比刚度、好的减震效果、优良的导热性和导电性及电磁屏蔽性等特征图,使它在航空航天业中具有广阔的应用前景,适用于飞机、航天器的轻质外壳、蒙皮、座椅、减震系统元件及其他构件。
近年来,随着先进镁合金制品生产能力和技术水平的提高,其在航空航天制造领域的应用范围也不断扩展,并逐渐发展形成了镁合金制造技术、材料及装备体系。
焊接技术作为装备制造领域的共性技术,已经成为影响镁合金在航空航天装备制造领域应用的关键技术之一。围绕镁合金焊接制造技术,国内外学者展开了广泛而深入的研究,采用电弧焊接、激光焊接、搅拌摩擦焊接及激光一电弧复合焊接等诸多方法均能够实现镁合金的良好连接。
随着航空航天及轨道交通等领域装备零件体积的增大、结构更加复杂、服役需求的不断提升,提高镁合金的焊接制造效率、降低焊接能耗、减少焊接污染,促进镁合金与铝合金、钢铁等异种材料的连接,实现镁合金关键结构的高性能绿色焊接制造已经成为镁合金焊接制造发展的重要方向和迫切需求。
2镁合金激光诱导电弧复合焊接机理
镁合金脉冲激光诱导电弧复合焊接具有焊接速度快、焊接缺陷少、焊接性能高等技术优势。焊接过程中,激光热源在焊接熔池中产生焊接“匙孔”,对电弧起到了显著的诱导增强效果。图1为激光诱导电弧复合焊接结构示意图。
脉冲激光与电弧之间的耦合作用直接影响了镁合金的焊接质量和效率。采用高速摄像机对电弧状态进行分析,发现在激光作用前后,热源等离子体状态发生了明显变化。在脉冲激光作用前:电弧形态与一般焊接过程类似,电弧等离子体比较松散,沿着钨极尖端方向延伸(图2a);
在脉冲激光作用区间,激光在电弧熔池中形成焊接“匙孔”,熔池波动剧烈,电弧等离子体主要与复合焊接“匙孔”直接连通,等离子体明显被压缩至“匙孔”附近,形成电弧钨极与焊接“匙孔”间的祸合放电(图2b),电弧亮度及能量密度均显著提高;
当脉冲激光作用消失后可以发现,“匙孔”出口在激光脉冲作用结束后并未立刻闭合(图2c),而是持续存在大约7.0一10.0ms,即发生了“匙孔”的延迟闭合现象。
这主要是由于电弧与“匙孔”产生祸合放电,为“匙孔”提供了足够的高温气体,对“匙孔”侧壁及底部产生压力,维持“匙孔”打开状态,“匙孔”延迟闭合诱导焊接电弧持续压缩,增强了热源整体作用效果。
从上述结果可以发现,伴随着耦合放电发生,通过激光的脉冲作用改变电弧等离子体的放电状态,提高电弧等离子体的能量密度,以及激光诱导电弧复合热源的穿透能力和制造效率。激光脉冲作用消失后,耦合放电的延迟效应使激光对电弧等离子体的增强效果仍可持续一定时间。
采用脉冲激光诱导电弧复合焊及电弧焊方法进行6mm镁合金板材焊接,焊接接头横截而如图3所示。焊接参数为:焊接速度v=1m/min,激光能量P=500W,电弧电流 I =120A(交流),激光作用点与电弧钨极间距D1a=2.0mm,用于对比试验的单电弧焊接速度为0.6m/min。从图中可以发现,激光诱导电弧复合焊接镁合金熔深约是电弧焊的3倍。
2 镁合金激光诱导电弧复合焊接技术及装备
采用低功率激光诱导电弧复合焊接方法,实现3mm厚AZ61镁合金板材的高效、高性能焊接制造,激光诱导电弧复合焊接速度达到6m/min镁合金板材焊接接头如图4所示,可见板材未发生明显横向和纵向变形,焊缝正而、背而成形连续均匀,说明在此高速焊接条件下热源也具有足够的穿透能力。
图5为AZ61镁合金激光诱导电弧复合热源焊接接头的微观组织。由图中可以看出,焊缝内部未出现气孔、夹杂以及宏观裂纹,镁合金母材的晶粒尺度为40-50微米;热影响区宽度约为250微米,热影响区晶粒相比于母材未见明显长大;
焊缝区的扫描电镜照片显示焊缝的晶粒尺度为5一16微米,晶界处发现了析出的金属间化合物对焊接接头进行了拉伸强度测试,测试结果显示试件在母材和焊缝区域均可发生断裂,表明焊缝的拉伸强度与母材相当。
T型结构件的穿透焊接技术已在飞机制造领域得到广泛应用。采用低功率激光诱导电弧复合焊接方法,实现了2mm镁合金板材的穿透焊接,接头形貌如图6所示(参数:激光功率300W,电弧电流100A,焊接速度1m/min,送丝速度1875mm/min)。
T型结构件壁板和筋板之间熔合良好,未见明显缺陷。表1给出了对接板材及T型结构件电弧焊及激光诱导电弧复合焊的制造效率及焊接能耗(计算时考虑了激光加工设备及冷却系统的整体能耗)。
可以发现,采用激光诱导电弧复合焊方法可以在显著提高焊接制造效率的同时降低单位长度的焊接能耗,对于发展镁合金的绿色焊接制造技术起到了积极的促进作用。
以上述激光诱导电弧复合焊接技术为基础开发出成套低能耗激光一电弧复合焊接装备,采用该成套装备实现了国内首个镁合金整理箱高效高性能焊接制造,如图7所示。
3 镁合金活性焊接/补焊技术
活性焊接是采用活性剂材料增强电弧的一种焊接方法。通过深入研究电弧热源与焊接材料作用的物理机制,在传统活性焊接的基础上,将活性材料与焊丝有机结合,形成了一种基于活性焊丝的新型活性焊接方法,其原理如图8所示。
研究发现,活性剂涂覆在焊丝表而时,活性剂中金属元素与非金属元素将对电弧形成“电离增强效应;以镁合金为研究对象,通过揭示活性剂中低电离能金属元素的电离以及非金属元素对电子的吸附作用,使镁合金活性焊接电弧能量密度提高8一10倍,实现了活性焊接从“板材涂覆活性焊”向“焊丝涂覆活性焊”的转变,与单电弧焊接相比,该技术焊接熔深可增加1-3倍(图9),焊接效率提高3-5倍,焊接能耗为相同条件下电弧焊接的40%-50%。
3 结论
通过脉冲激光对电弧的诱导增强,使电弧能量密度显著提升。采用激光一电弧复合焊接技术实现了镁合金板材及T型结构件的优质高效焊接。与传统电弧焊接相比,激光诱导电弧复合焊接制造效率提高5-8倍,焊接制造能耗降低50%以上,镁合金结构件的焊接接头性能达到母材的95%以上。
□ END □
