胶水粘结效果拉力测试
浏览:1715 收藏:1
胶水粘结效果
扬声器上使用的基材种类非常多,其表面处理也天差地别。一般产品零部件也会对材料的附着力进行一些简单的验证。
因为胶水种类也各种各样,粘结部件的两种材料特性可能相差也比较大。所以准确的胶水粘结效果的判断需要通过实际的拉力测试来验证。
可以在标准基材或实际产品上进行拉力试验。
不同产品需要的剥离强度是不一样的,需要根据实际产品的需求来设定测试标准。
剪切拉伸强度测试
这个是ISO 4587规定的常规剪切拉伸强度测试。可以在固定宽度和长度的标准基材上进行拉力试验。
在试验之前需要记录两侧材料的名称/表面处理/粘结宽度/粘结长度等。最终记录下胶水剥离时的拉伸力大小。力/粘结面积即得到剪切拉伸强度。
一般来说,可以重复多次取平均值。
T形剥离测试
ISO 11339规定了T形剥离测试。如下图所示。需要注意事项和剪切拉伸一样。
04
实物剥离测试
或者也可以考虑直接在实际产品上进行拉力试验。这样更接近真实使用的场景。
