扩散器中的分离湍流流动
参考资料:ANSYS Fluid Dynamics Verification Manual
算例说明
本案例介绍了在二维扩散器中流体逐渐分离和再附着的湍流流动。模型由一个轴对称扩散器和一个沿着中心线的圆柱体组成。
计算域:圆柱直径140mm,计算域长1100mm
物质属性:密度1kg/m3,粘度1.5e-5kg/m-s
边界条件:入口流速为30m/s
网格划分
采用矩形网格,网格数量为28800
计算域范围
计算设置
本次计算为稳态轴对称湍流计算。
  • 物质属性
计算物质设置为空气,设置它的密度和粘性
  • 湍流模型
选择SST k-omega湍流模型
  • 边界条件
设置入口流速及湍流参数
设置压力出口
设置计算域外部壁面剪切应力为0
计算结果
  • 计算域速度场云图
  • 计算值与实验值对比
中心圆柱壁面处表面摩擦系数对比图表
参考文献
D.M. Driver. “Reynolds shear stress measurements in a separated boundary layer flow”. AIAA-91-1787. 1991.
