弹簧的选取原则与压缩量的计算,值得收藏!
几乎在所有冲压模具中,都会用到大量的弹性原件。而在这些弹性原件中,包含各种不同的弹性标准件、优力胶、氮气弹簧等等,依照不同的需求选用不同的弹性原件。
比如像折弯、冲孔,用一般常见的矩形弹性原件就够了。假如弹力不行就改加氮气弹簧。但氮气弹簧比较贵,因此模具成本就比较高一点;还有一种弹性原件,叫优力胶。这种弹性原件非常便宜,就是弹簧使用寿命比较短。一般用于拉深模、整形模、或整平面度用。
拉深模用优力胶效果是比较不错的,当然也可以选用氮气弹簧。其他的如顶料销、浮块、两用销等,一般用线簧或黄色弹簧等,只要能脱料、不把产品顶出印子、顶变形就好。优力胶的特色就是弹力比较均衡,但因其使用寿命比较短,基本打一段时间就可能裂掉,因此,一般用的比较少,整平面度优力胶用的多。
弹簧包括矩形弹簧、线簧等。弹簧的作用是脱料、压料。而弹簧力度的大小,则关系着模具生产是否顺畅、打出来的产品是否合格。弹簧的弹力小了,非常容易导致产品因压不住料而变形、模具不脱料、产品不易从模具内取出、带料,刀口、冲头简单磨损等各种问题。
矩形弹簧一般按其颜色划分可分为:棕色、绿色、红色、蓝色、黄色,其弹力也随之减弱,根据颜色不同,弹力就不同,而且压缩量也不同。
在这里有一个简便办法能计算弹簧的压缩量:
事先我们测量一下弹簧的总高度,再把弹簧放台虎钳中,锁死;然后用卡尺丈量一下弹簧夹死之后剩余的长度,再用弹簧的总长度减去这个数,再除以总长度即可,此办法任何弹簧通用。
打个比方,如棕色弹簧长度为60mm,被虎钳夹到后应该还剩余45.6左右,然后我们再用60减去45.6等于 14.4,再用14.4除以60,成果等于0.24,而这就是它的压缩量。
弹簧依照不同的弹簧使用次数也不同,比方说有100万次、50万次、30万次等等,压缩量越大,弹簧使用寿命越短,模具使用寿命也就越短(当然弹簧打坏了是能够换的),模具打一段时间可能弹簧就会断掉,或者直接没力了,质量差一点的弹簧,很容易断在模具里边。
一般依照30万次来算弹簧的压缩量,也就是说模具打30万次弹簧可能就没力了。当然,一般的冲压模具使用寿命都没有那么长,但也能按最大压缩量来算。如果按最大压缩量来算的话,只能确保弹簧不打爆在模具里边。模具压得死一点,对产品平面度也有好处。
最大压缩量(这个弹簧能够压下去多少),等于弹簧的原始高度X弹簧的最大压缩比,例如棕色绷簧,长度为60mm,那么它的最大紧缩量为:60*24%约等于14,这根绷簧最大能够压下去14个毫米,它的最大行程是14个毫米,模具的行程有必要小于14个毫米,超越14个毫米,绷簧就可能会失效、变形,还有可能打断在模具里边,或模具打爆,冲床压不下去等。
模具组立之前,也就是装模之前,有必要先核算一下绷簧的紧缩量是否合适,这样在试模的时候才不必忧虑模具会出问题、打爆等。
