ANSYS联轴体的建模与静力学分析实例(附命令流)
本文介绍联轴体的建模以及静力学分析,适合初级入门用户熟悉ANSYS软件GUI操作,学习APDL命令流。
本实例求解联轴体在工作时的应力和形变。联轴体结构如下图所示。
联轴体的底面四周的边线不能上下移动(Z方向0位移约束),底面的两个圆其边线上约束所有自由度。
在小轴孔的轴台和小轴孔圆周上加载压力1e6Pa,在大轴孔的轴台和键槽一侧分别加载有压力1e7Pa和1e5Pa。
最后求其变形和应力情况并查看应力动画。
/CLEAR,START
/FILNAME,lianzouti,0 !jobname 命令为lianzouti,不新建log和error文件
/PREP7 !进入前处理
!**************几何建模****************
CYL4,0,0,5, , , ,10 !创建圆柱体1
CYL4,12,0,3, , , ,4 !创建圆柱体2
LPLOT !显示线
LOCAL,11,1,0,0,0, , , ,1,1, !创建11号局部坐标系
K,110,5,-80.4,0, !在大圆柱体下表面创建点110
K,120,5,80.4,0, !在大圆柱体下表面创建点120
LOCAL,12,1,12,0,0, , , ,1,1, !创建12号局部坐标系
K,130,3,-80.4,0, !在小圆柱体下表面创建点130
K,140,3,80.4,0, !在小圆柱体下表面创建点140
LSTR, 110, 130
LSTR, 120, 140
LSTR, 130, 140
LSTR, 110, 120 !连接关键点生成直线
/PNUM,LINE,1
/REPLOT !显示线编号
AL,21,22,23,24 !连接21,22,23,24号线生成面
VOFFST,9,4, , !将刚生成的9号面沿面法向拉伸距离4
CSYS,0 !当前坐标系更改为总体笛卡尔坐标系
WPAVE,0,0,8.5 !向Z方向移动工作平面8.5
VSBV,3,1,,,KEEP !布尔减运算
NUMCMP,VOLU !压缩体编号
CYL4,0,0,3.5, , , ,1.5
CYL4,0,0,2.5, , , ,-8.5 !创建大圆柱体内孔
VSBV,1,5
VSBV,6,4 !布尔运算减去内部两个圆柱
NUMCMP,VOLU !压缩体编号
WPAVE,0,0,0 !偏移工作平面至原点
BLOCK,0,-3,-0.6,0.6,0,8.5, !创建键槽矩形
VSBV,1,4 !减去键槽矩形
NUMCMP,VOLU !压缩体编号
WPAVE,12,0,2.5
VSBV,2,1,,,KEEP !右侧圆柱与底板布尔运算
NUMCMP,VOLU !压缩体编号
CYL4,0,0,2, , , ,1.5
CYL4,0,0,1.5, , , ,-2.5 !创建小圆柱体内孔
VSBV,1,4
VSBV,6,5 !布尔运算减去内部两个圆柱
VADD,ALL !布尔加操作
!**************定义单元与材料****************
ET,1,SOLID187 !定义单元类型为10节点4面体实体单元
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,EX,1,,2.06E11
MPDATA,PRXY,1,,0.3
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0
MPDATA,DENS,1,,7800 !定义材料属性
ESIZE,1,0, !网格尺寸设置为1
VMESH,ALL !自由分网
!**************定义约束与载荷****************
LPLOT
LSEL,S, , ,2,3
LSEL,A, , ,21,22
LSEL,A, , ,87
LSEL,A, , ,89
DL,ALL, ,UZ, !限制以上所选线条Z向自由度
ALLSEL
LSEL,S, , ,46
LSEL,A, , ,49
LSEL,A, , ,74
LSEL,A, , ,76
LSEL,A, , ,78,80,1
LSEL,A, , ,66
DL,ALL, ,ALL, !限制以上所选线条的所有自由度
ALLSEL
/PNUM,LINE,0 !取消线编号
/PNUM,AREA,1 !显示面编号
SFA,24,1,PRES,1e6
SFA,26,1,PRES,1e6
SFA,17,1,PRES,1e6 !在小轴孔的内表面和轴台上加压力1e6
SFA,32,1,PRES,1e7 !在轴孔轴台上加载压力1e7
SFA,28,1,PRES,1e5 !在键槽一侧加载压力1e5
/SOL
SOLVE
FINISH
!**************结果后处理****************
/POST1
PLNSOL, U,X, 2,1.0
PLNSOL, U,Y, 2,1.0
PLNSOL, U,Z, 2,1.0 !显示X、Y、Z方向的位移
PLNSOL, S,X, 2,1.0 !显示X方向的应力
PLNSOL, S,EQV, 2,1.0 !显示等效应力
应力动画:
结语:由于网格差异,本命令流与视频中的求解结果有细微差别,读者重在熟悉了解建模分析过程。
