结构阻尼比的4种常用测量方法概述
浏览:2154 收藏:2
一般,阻尼比用于表示结构在受激振后振动的衰减形式,没有单位,可分为:等于1、等于0、大于1、0~1之间4种情况,其中,阻尼比为0时,即不考虑阻尼系统;一般,结构常见的阻尼比都在0~1之间。本文将为大家简述测量结构阻尼比的4种方法,如有不当之处,还请批评指正。
半点功率法
首先激励系统使其处在共振状态,记录该状态时的振动幅值An和共振频率fn,再计算1/√2An,分别往高和往低方向调节激励频率,读取响应幅值为1/√2An时所对应的激励频率fn1和fn2,利用下面公式计算阻尼比
当系统处在某阶共振状态时,突然卸力,系统将按该阶固有振动进行衰减,记录衰减时间历程曲线后,由波形参数计算阻尼比
自由衰减法
.jpg)
共振频率法
注意:当阻尼远远小于1时,此法不好用,因为三者频率相差不太大,不好测准,必须采用精密仪器。
放大系数法
在正弦激励下,系统的动力放大系数为
.jpg)
当共振时
.jpg)
.jpg)
测量方法:首先调节激励频率使系统达到共振状态,测出系统响应的最大位移x0,再用相同力幅的静力F0作用在系统同一激励点上,测出同一响应点的静变形,即可计算出阻尼比。
