辟谣,汽车油箱工程塑料化,是因为安全问题?
早期的汽车油箱均采用了金属材质,但现在越来越多的汽车开始使用树脂(工程塑料)材料。汽车油箱工程塑料化,这是什么原因呢?不少人认为,金属油箱撞击产生火花很容易引燃汽油导致爆炸,存在极大的安全隐患。而树脂油箱因其具有安全优势,被越来越多地应用到汽车上。
辟谣,汽车油箱工程塑料化,是因为安全问题?的图1
金属油箱真的很不安全吗?下面我们来看几组PK资料。
一、应用PK
工程塑料油箱:广汽本田雅阁2.4L、尼桑颐达1.6L、长安福特翼虎汽车2.0T、东风雪铁龙塞纳汽车2.0L、2010年款东风本田CRV汽车2.4L、长城H5汽车2.0T、一汽奔腾B70汽车2.0L、华晨宝马520Li、汽丰田汉兰达3.5L等以上车型油箱不能吸附强性磁铁,油箱材质为树脂。
金属油箱:1995年老款奔驰S500汽车5.0L、广汽丰田锐志汽车2.5L、一汽丰田RAV4汽车2.0L,这三款车型油箱可以吸附强性磁铁,油箱材质为铁质金属。
二、碰撞PK
工程塑料油箱:熔点一般在100摄氏度以上,碰撞过程中不会产生火花。
金属油箱:熔点在1000摄氏度以上,比树脂油箱更优秀。碰撞时较容易产生火花,但目前所有金属材质油箱均在表面附加一层阻燃材料,起到防摩擦、防燃烧作用。同时在油箱不漏油情况下,摩擦产生火星是不会有特别严重危害的。而且由于家用汽车油箱一般位于后轴底盘附近,正常情况下很难发生碰撞,只有底盘托底的情况下才会磕碰。
三、爆炸PK
工程塑料油箱:车辆发生火灾延伸到油箱处后,温度升高,油箱会迅速融化,燃油外泄并迅速燃烧,并不会发生爆炸。
金属油箱:在油箱里面汽油达到着火点之前,油箱与输油管道之间的连接处材质已经融化脱落,油箱里面的汽油也会迅速外泄,基本不会发生爆炸,而金属油箱发生爆炸最大可能来源于外部火源迅速进入到油箱内部,引燃汽油,迅速产生大量气体导致压强增大而爆炸,这与油箱的材质无关。
辟谣,汽车油箱工程塑料化,是因为安全问题?的图2汽车爆炸只会在荧幕上出现,现实中更多只是起火
四、漏油PK
油箱的漏油基本都是由输油管道问题导致,只有极少数的情况是由油箱材质导致,从漏油的角度来说金属和树脂两种材质稳定性差异不大,两种材质技术密封性都很成熟。
为什么树脂油箱被广泛应用?
• 金属是消耗型资源,树脂材料为可再生资源。
• 树脂油箱的使用主要是出于车身轻量化、造型可塑性、可节约内部空间(可根据汽车的设计制作成异形油箱,增大油箱容积)等方面的考虑。
小结
金属油箱与树脂油箱安全性都符合中国国家规定,可能在少数国家和地区会有一些禁止使用金属油箱的措施。金属油箱的爆炸等不安全性因素只会出现在概率极低的极端情形下,其安全性不需要去质疑
