弹力健身运动服装用什么面料好?
健身运动服基本只适合在健身房或者是练瑜伽的时候穿着,并不适合其他场合下穿,因此我们没有必要话高价钱去购买名牌的弹力健身运动服,我们只要注重质量和穿着的舒适度就可以了,但也不要像购买篮球运动服那类宽松的服装一样,随意的选择。
弹力健身运动服因为是贴身的,所以一定需要有最完美的穿着舒适效果,吸湿吸汗、透气保暖等性能都要达到紧身服的标准。棉纤维健身运动服虽然吸湿性是最好的,但这类面料充分吸收汗水后,达到饱和状态时,由于缺少向外散发水分的功能,衣服会变得湿湿的,人体也会感到粘粘糊糊,由于用棉纤维制作而成的弹力健身运动服穿着舒适度极差。所以一般采用多类纤维组成的面料制作。
天然纤维正像棉一样可说是健身运动人员的好朋友,这类服装面料通风性能极佳,并且质地柔软、吸汗功能显著,具有纺成超细的纱线制作成不同的弹力健身运动服。棉制弹力健身运动服装也有非常多的缺点。因为它的它吸水性过强,当它吸取大量的水分之后,很难以快速风干,就像运动员穿了一件湿衣服一样,很容易就让运动员体温下降,导致着凉或者感冒。其次汗水堆积在一起形成水膜,让运动套装质地得不到很好的透气呼吸,这就会让汗水滋生很多细菌。还有一点就是棉制运动服装比较容易缩水、使用久了会导致变形、变硬,这类服装面料的耐磨性能也比较差,用力一撕也比较容易烂,如果染到有机污染物也是非常难清洗的。
相较而言,人造纤维制面料作成的弹力健身运动服的优点就比较突出了,坚韧耐磨、质地柔软、光泽有弹性,对于污染后的清洗液比较方便,而且洗涤后不容易缩水,也不会变形和退色等。织物编织机构如果达到要求的话透气性是非常好的。那么这类运动服套装是不是没有缺点了呢?当然不是,它的吸水性比较差。
因此,我们选择弹力健身运动服装的时候要综合上述两种面料的优点去选择,看自己注重那一块,其次还要根据自己运动的激烈程度来定,尽量的选择适合自己的弹力健身运动服,才不会让衣服妨碍到运动本身。
