「通信」变电站通信相关设备简介
变电站通信属于变电站内极小的构成,但是其作用及造价并不低于其他设备,也是技经中难以把握的一部分重要组成;小编对这块也是摸不着头脑,今天给大家分享点通信设备的初级知识,希望大家能够加深对变电站通信部分的认识。
电力系统通信网简介
电力通信网是为了保证电力系统的安全稳定运行而应运而生的。它同电力系统的安全稳定控制系统、调度自动化系统被人们合称为电力系统安全稳定运行的三大支柱。目前,它更是电网调度自动化、网络运营市场化和管理现代化的基础;是确保电网安全、稳定、经济运行的重要手段;是电力系统的重要基础设施。由于电力通信网对通信的可靠性、保护控制信息传送的快速性和准确性具有及严格的要求,并且电力部门拥有发展通信的特殊资源优势,因此,世界上大多数国家的电力公司都以自建为主的方式建立了电力系统专用通信网。
一、电力系统通信设备分类
  1. 传输复用设备
  2. 电话交换设备
  3. 接入设备
  4. 通信配线设备
  5. 通信电源设备
二、变电站常见的通信设备
  1. 光端机
  2. PCM
  3. 调度电话系统
  4. ATM交换机
  5. 调度数据网路由器
  6. 各类配线设备
  7. 通信常用线缆
  8. 通信电源系统
三、通信光缆的类别
目前,我们所使用的光缆类型主要为:
「通信」变电站通信相关设备简介的图1
  1. 空地线复合光缆(OPGW)
    具有普通地线和通信光纤光缆的双重功能。用于电力系统内部的通信极输电线路维护保养信息的传送,也可用于一般的公共服务网络,作为电力系统继电保护的高频通道、运动信号及通信频道等使用,同时能起到良好导体屏蔽地线的作用。
  2. 全介质自承式光缆(ADSS)
    产品特点:缆内无金属,安全避免了雷击的可能;安装线路维护方便温度范围广,线膨胀系数小优越的抗电痕腐蚀性能扭距平衡的芳纶缠绕,使光缆具有极高的抗拉强度和防弹性能直径小、重量轻,可以减少冰凌、风力的影响,同时减轻塔架和支撑物的负荷。
  3. 束管式光缆( GYXTW)
    技术特点:结构紧凑、外径小、重量轻,复合钢带 紧包束管,阻挡析氢渗透适合穿管、架空敷设。光缆用途:变电站内多用于通信机房至保护小室之间的通信使用。
  4. 单模光纤与多模光纤
    多模光纤可以传输多束光,传输速率低。成本低适合近距离传输
    单模光纤只能传输单速光,传输速率高适合远距离传输
「通信」变电站通信相关设备简介的图2
光缆外观
「通信」变电站通信相关设备简介的图3
光缆熔解盒
「通信」变电站通信相关设备简介的图4
ADSS结构图
「通信」变电站通信相关设备简介的图5
ADSS实物图
「通信」变电站通信相关设备简介的图6
GYXTW结构图
「通信」变电站通信相关设备简介的图7
GYXTW实物图
「通信」变电站通信相关设备简介的图8
五、光纤配线架(ODF)
光纤配线架(ODF)是用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度的设备。
「通信」变电站通信相关设备简介的图9
「通信」变电站通信相关设备简介的图10
六、音频配线架(VDF)
音频配线架是连接PCM等设备音频出线与用户侧设备音频出线的配线架
「通信」变电站通信相关设备简介的图11
七、数字配线架(DDF)
数字配线架 (DDF)是连接从光通信端机出来的2M线和从用户设备出来的2M线的架子
「通信」变电站通信相关设备简介的图12
八、PLC
1)电力线载波通信(也称PLC-Power Line Carrier)是利用高压输电线作为传输通路的载波通信方式,用于电力系统的调度通信、远动、保护、生产指挥、行政业务通信及各种信息传输。电力线路是为输送50Hz强电设计的,线路衰减小,机械强度高,传输可靠,电力线载波通信复用电力线路进行通信不需要通信线路建设的基建投资和日常维护费用,在电力系统中占有重要地位。
2)电力线载波通信是电力系统特有的通信方式。
1、电力线载波通信系统构成
电力线载波通信系统主要由电力线载波机、电力线路和耦合设备构成,如图3-1 。其中耦合装置包括线路阻波器GZ、耦合电容器C、结合滤波器JL(又称结合设备)和高频电缆HFC,与电力线路一起组成电力线高频通道。
「通信」变电站通信相关设备简介的图13
1.1各构成部分的作用
1.1 电力载波机是电力线载波通信系统的主要组成部分,主要实现调制和解调,即在发端将音频搬移到高频段电力线载波通信频率,完成频率搬移,载波机性能好坏直接影响电力线载波通信系统的质量。
1.1.1 耦合电容C和结合滤波器JL组成一个带通滤波器,其作用是通过高频载波信号,并阻止电力线上的工频高压和工频电流进入载波设备,确保人身、设备安全。
1.1.2 线路阻波器GZ串接在电力线路和母线之间,是对电力系统一次设备的“加工”,故又称“加工设备”,加工设备的作用是通过电力电流、阻止高频载波信号漏到变压器和电力线分支线路等电力设备,以减小变电站和分支线路对高频信号的介入损耗及同一母线不同电力线路上高频通道。
1.1.3 结合设备连接载波机与输电线,它包括高频电缆,作用是提供高频信号通路。
1.1.4 输电线既传输电能又传输高频信号。
九 、光端机简介
光端机是光通信系统中的传输设备,主要是进行光电转换及传输功用。一般用于电信、电力、监控、工业控制、视频传输等功能,在各个行业有着广泛的应用
「通信」变电站通信相关设备简介的图14
ECI—XDM500
十、 PCM设备
1.1 PCM:Pulse Code Modulation的缩写,即:脉冲编码调制。
1.2 PCM的作用:将模拟信号经抽样、量化、编码转成标准的数字信号。
1.3 PCM设备的作用:
1、将低速业务转换成数字信号,并装入64kbit/s通道
2、提供时隙交叉功能和各种标准接口
3、将30路64kbit/s通道复接成2Mbit/s
1.4 常见的低速业务:
1、音频电话(中继接口及话路终端接口)
2、RS-232数字信号
1.5 四线模拟E/M信号
1.6 完成2M数字信号的分解和复用.
1.7 64K保护信号传输.
1.8 音频和运动信号传输等
1.9 有些设备也集成光传输的功能.
「通信」变电站通信相关设备简介的图15
SAGEM --PCM
「通信」变电站通信相关设备简介的图16
SAGEM --PCM
十一、变电站通信设备
「通信」变电站通信相关设备简介的图17
调度交换机
「通信」变电站通信相关设备简介的图18
调度交换机
综合业务数据网
1、站内设备连接图示(1)
「通信」变电站通信相关设备简介的图19
2、站内设备连接图示(2)
「通信」变电站通信相关设备简介的图20
十二、音频线缆
「通信」变电站通信相关设备简介的图21
音频电缆
常用于电话业务及64k远动保护业务的接入
「通信」变电站通信相关设备简介的图22
保安单元
保安单元(保险)是插在外线模块上防止人身和设备受过电压、过电流伤害的装置
十三、音频配线架VDF及内外线模块
「通信」变电站通信相关设备简介的图23
内线模块
「通信」变电站通信相关设备简介的图24
外线模块
音频配线架,用于音频设备信号的输入、输出和对接的设备。从交换机出来的叫内线。电话局直接接的是外线,内线之间可以互相转接电话,拨打电话,并且是免费的,外线是要收费的。
十四、变电站通信电源系统
