自由模态分析和约束模态分析的区别
1. 自由和约束模态分析只是边界条件不同的两种模态分析而已;
2. 在实际工程问题中,自由和约束两种边界条件均广泛存在,如飞机、火箭、导弹等为自由边界条件,而机床架、高层建筑等为约束边界。
3. 解决工程问题的最终有限元模型分析应与工程实际的边界条件相同(或向近似)!如飞机用自由模态分析其动力学稳定问题,以便确定飞行品质。机床架用约束模态分析其动响应问题。
4. 但有限元模型不是凭空而来的,更不是一经建立便与实际结构固有特性相吻合,它必须是建立在结构设计数据和结构试验数据基础之上的。其模型修改过程的模态分析方式应与试验边各界条件相吻合或近似(在满足工程精度的前提下)。
5. 一般而言,试验边界条件与工程实际边界应该相同。但在有些情况下,也不尽相同!如超大型飞机A380、超大的火箭、飞船要实现自由条件的试验是很困难的!
6. 在理论分析的时候、信号无论是速度、位移、加速度是没有什差别,只是表现形式不同而已。但对试验而言就应另当别论了,应考虑试验频段和信号方式对测量精度的影响!
有人认为:“个人认为自由模态分析在于了解你设计的结构自身的一些固有特性。而约束模态分析是你这个结构用于工程时实际的约束边界” ,这种概念不对。
对工程实际结构的分析模型一定是要尽量的符合实际,理论上不同的结构系统(包括材料、结构、边界甚至变形程度等)相应的振动固有特性是不一样的,没有比较的必要,更不会存在自由模态特性表示固定模态的特征。
不同工程中的模型应该都有处理方法,也没有一定的规则... ...
至于一些结构系统实验或计算很难模拟实际自由状态,那么不得不增加的约束也是尽量的对实际状态产生较小的影响。当然这也是实际工作水平所在。
若是模拟飞机振动,那人为的加上约束可以吗?比如假设模型一边固定,然后进行模态分析?
1. 当然可以!
2. 但一般而言,试验的边界条件是以工程实际需要为准的。
3. 对于复杂结构如飞机,火箭等,如果采用子结构建模和试验而后进行全尺寸仿真试验的思路,一般大都对子结构采用约束(固支)试验。
4. 若是模拟飞机振动,是否人为的加上约束要以模拟飞机何条件下的振动为依据!要单纯进行模态试验,加不加约束都可以,以方便实现和工程需要为准!
关于上面的讨论,谈几点看法
1. 结构的模态是与结构本身的特性和约束有关的,至于需要求解自由模态还是约束模态,完全取决于工作的需要,模态分析时的约束方式应与实际工作条件下一致,当然,如果工作时结构没有约束,如飞机、火箭等,则需要进行只有模态的分析;
2. 在作自由模态分析时,可能会得出前几阶固有频率为0,这些为0的固有频率表现为刚体模态;
3. 自由模态和约束模态不能被认为是“带约束的模态是自由模态的子集,约束后,模态数变少”,模态数与系统的自由度数有关,与约束无关,自由模态和约束模态并没有什么谁包含谁的概念;
4. 自由模态和工作模态的作用完全一样,都用于结构的模态分析,自由模态分析的对象主要是无约束的结构,如火箭、飞机等.
文章来源:CAE人内参
我的头像
