电机设计及有限元分析
电机设计及有限元分析的图1
详细介绍:
  随着电气化和产品智能化水平的提高,电机、变压器以及高低压电器在各种装备和生活中的应用越来越多,电机和电器朝着容量大型化、体积小型化以及智能化的方向发展。现今的电机电器设计面临着更复杂的技术挑战,只有充分运用现代工程仿真技术才能应对这些挑战。
典型应用领域
1) 电磁仿真。电磁仿真在电机电器设计中扮演非常重要的角色,电磁仿真可以预测电磁转换的效率、各个部件的损耗和发热量、电磁力/力矩等参数,是进一步进行热仿真和结构仿真的基础;
2) 电场仿真。随着电器设备容量和工作电压的提高,电场仿真的必要性性更加迫切,电场仿真能够预测设备的绝缘性、放电和击穿的可能性等性能指标;
3) 热仿真。过热会使电机的可靠性降低,甚至于烧毁,因此热分析与热设计在电机电器设计中非常重要,热分析可以优化冷却方案,改善冷却效果。
4) 结构强度、疲劳仿真。利用结构分析软件研究电机电器在机械载荷和热载荷作用下的强度、刚度、振动和疲劳寿命,可提高设备的可靠性。
5) 噪声分析。模拟结构振动噪声和电磁噪声。
 电磁仿真
 稳态磁场分析: 激励不随时间变化,如永磁体的磁场、稳恒电流产生的磁场等
 谐性磁场分析: 激励按正余弦规律变化,如感应式电机
 瞬态磁场分析: 激励随时间无规律变化
电机设计及有限元分析的图2电机设计及有限元分析的图3电机设计及有限元分析的图4
 混合励磁车用发电机
电机设计及有限元分析的图5
三维电磁场有限元网格
电机设计及有限元分析的图6
发电机永磁励磁的磁密分布
电机设计及有限元分析的图7电机设计及有限元分析的图8
转子磁感应强度矢量左视图
转子磁感应强度矢量右视图
电机设计及有限元分析的图9
定子磁感应强度矢量值
电机设计及有限元分析的图10电机设计及有限元分析的图11
定子磁场强度标量值
定子磁场强度矢量值
电机设计及有限元分析的图12
 转子磁场强度矢量
 通过温度场计算,得到电机整机或部件的温度分布、热量的获取和损失、热梯度、热流密度等.
稳态温度场分析:热源不随时间变化
瞬态温度场分析:热源随时间变化
电机设计及有限元分析的图13
定子铁心与机座温度分布
电机设计及有限元分析的图14
 上机架和定子温度分布
 电机流场分析
电机设计及有限元分析的图15电机设计及有限元分析的图16电机设计及有限元分析的图17电机设计及有限元分析的图18
电机结构分析
部件刚强度计算
接触应力计算
固有频率计算
动态响应计算
临界转速计算
电机设计及有限元分析的图19
电机结构有限元模型
高速发电机转子轴应力计算
电机设计及有限元分析的图20电机设计及有限元分析的图21电机设计及有限元分析的图22
发电机转子轴应力计算
电机设计及有限元分析的图23电机设计及有限元分析的图24电机设计及有限元分析的图25电机设计及有限元分析的图26
定子和上机架联合计算
序号
工 况
载     荷
起吊运输工况
自重
正常运行工况
额定扭矩,正常运行工况
磁拉力,自重,温升
半数磁极短路
半数磁极短路磁拉力
自重,温升
地震工况
地震加速度
电机设计及有限元分析的图27电机设计及有限元分析的图28电机设计及有限元分析的图29
正常运行工况结构综合应力
正常运行工况结构径向变形
电机设计及有限元分析的图30电机设计及有限元分析的图31
半数磁极短路工况结构综合应力
半数磁极短路工况结构径向变形
电机设计及有限元分析的图32
 下机架有限元模型图
电机设计及有限元分析的图33
 结构应力分布云图
载荷:水推力、机组转动、部分总重量
定子铜环引线结构强度计算
电机设计及有限元分析的图34
   循环对称模型
电机设计及有限元分析的图35
 定子铜环引线结构整体应力分布
短路工况,铜环引线发热
电机设计及有限元分析的图36电机设计及有限元分析的图37
定子铜环引线支架应力分布       定子铜环引线结构变形分布
主轴法兰强度分析
电机设计及有限元分析的图38电机设计及有限元分析的图39
  发电机最大容量时主轴法兰应力强度
发电机半数磁极短路工况时主轴法兰应力强度
联轴器应力和紧量计算
电机设计及有限元分析的图40电机设计及有限元分析的图41
汽轮发电机转子齿头和槽楔应力计算
电机设计及有限元分析的图42电机设计及有限元分析的图43
   计算模型                                应力分布
发电机端部振动模态分析
电机设计及有限元分析的图44电机设计及有限元分析的图45电机设计及有限元分析的图46电机设计及有限元分析的图47
俄制500MW汽轮发电机定子端部振动模态分析
电机设计及有限元分析的图48电机设计及有限元分析的图49电机设计及有限元分析的图50电机设计及有限元分析的图51
电磁干扰力下的定子振动
电机设计及有限元分析的图52
   定子铁心的各个部位响应值曲线
临界转速计算
传递矩阵法计算
电机设计及有限元分析的图53电机设计及有限元分析的图54电机设计及有限元分析的图55
有限元法计算
电机设计及有限元分析的图56电机设计及有限元分析的图57
来源:高效电机及系统节能
