承认进步/发现问题 2018年7款主流电动汽车开起来更靠谱了?
长久以来,电动汽车一直被冠以“不靠谱”“跑不快”“跑不远”的三大硬伤,但是随着时间的推移,电动汽车已经在技术上有了翻天覆地的变化,不过可惜的是,除了真正刚需的消费者外,更多“站着说话不腰疼”的人似乎没有也不想去发现这些进步。
所以,在面对这些质疑的情况下,作为长期关注新能源汽车领域的搜狐汽车·E电园决定做一次大胆的尝试:将2018年主流的几款电动车全部拉上赛道,进行一次针尖对麦芒的测试,俗话说得好“是骡子是马拉出来溜溜”,只有通过客观严谨的测试,用数据来证明,以上的传言是否可信?而进步又是否存在?
电动车测试为什么要上赛道?
在本篇文章的起始,还是要先来给大家解释一下我们此次的测试为什么要上赛道,原因不外乎两点:
1.以前没人做过!正是因为大多数人认为电动汽车“不靠谱”“跑不快”“跑不远”,故认为电动汽车并没有上赛道的必要,所以,长久以来“电动汽车”与“赛道”貌似并不会产生化学反应。其实不然,所有人都说电动汽车差,那么到底有多差?又差在哪里?谁也说不清楚,所以,我们决定一探究竟,看看电动汽车是不是真的像传言中那么“差”!?
2.除了性能外,我们将电动汽车开上赛道还有一个目的,那就是真正意义上的测试所有主流电动汽车的续航能力。众所周知,大多数媒体(我们曾经也这么干)在测试续航里程的时候,基本都是在城市道路中行驶,不过由于安全等因素,并不能将电量全部耗尽。
所以我们发现了其中的BUG,通过计算的方式进行续航测试终归是不准确的,很多电动汽车都会存在不同电量区间下的SOC设定不同的情况。同时,还有诸如“电动车在续航里程显示为0的情况下还能跑多远?”这些问题,似乎没有人知道答案。我们选择在封闭安全的赛道中测试,则可以解决这些电动汽车消费者真正关心的问题。
“不靠谱?” 当电动汽车下了赛道才知道到底有多不靠谱!
以往,我们一般会将“跑车”或者“性能车”开上赛道,再不济也会是辆偏向于运动的家用轿车。然而,将电动汽车开上赛道是什么感觉?那就是真的“不靠谱”!这主要体现在:1.普遍性能都不高;2.普遍没有针对操控进行调校;3.制动性能各有千秋,但热衰减问题普遍存在。要知道,自主品牌电动汽车刚刚从政策引导转入市场需求,我们不可否认的是电动汽车存在着“油改电”的现象,推出的目的也只是应对“刚需”市场,所以车也仅仅达到“能开”的水平,到“好开”还需要一定的时间。
当然,通过此次测试,我们也并不是没有发现任何优点,比如:1.电动机相比于发动机在低扭的优势,对于我们这条小型赛道来说还是有一定优势的;2.相比于同品牌同车型的汽油车版本来说,没有变速箱这个老大难问题后,电动汽车单速变速箱的动力匹配在赛道中体现的更加明显。3.不同品牌间的差异很大。比如:腾势500操控明显更胜一筹,但车重确实很高;比亚迪两款车型的操控水平最为均衡,挑不出太大的毛病,不过制动热衰减现象最明显;帝豪EV450在赛道中表现最流畅,同价位目前水平最高,只是内部人机工程还需提高;而北汽两款车型,优秀的动力掩盖了其操控的劣势,可以说是操控体验最不理想的车型。
“跑得慢?”其实已经比两年前快很多了!
记得两年前刚刚接触电动汽车的时候,自主品牌家用纯电动汽车几乎没有能开进10秒以内的车型,那时还流行0-60km/h加速测试,因为真的在有限的距离内开不到100km/h。那时印象最深的是,某品牌电动汽车加速将近20秒,并且由于没有ABS,使得制动距离超过60米。不敢想象,当时的我是怎么用生命做完的测试。
而此次,通过我们对这7款主流电动车的横向测试可以看出,两年后的今天,绝大多数车型已经进入的10秒的大关,并且有两款车型进入 7秒俱乐部,很显然,这个成绩对于我们日常的大多数路况来说已经足够了,足够的意思是指:1.我们不会担心因加速能力不够,成为日常道路中的“拦路狗”;2.同样,足够的中途加速能力可以让我们可以在想超车的时候,不用油门到底之后思考人生。我想,这样的成绩可以说明,虽然现在的电动汽车还不算“好开”,但至少“能开”了,总不用像两年前那样“没法开”!
同样,从制动成绩来看,如今的电动汽车水平已经开始回归正常,数据控制在40米左右,当然也有优秀的几位达到了38米的水平,十分欣慰。众所周知,由于底部加装大重量的电池包,使得电动车相比于同级别汽油车有着更大的自重,所以对于制动来说是个不小的挑战,而制动则影响着在日常行驶中的安全性,也是我们所说的“重中之重”!
“跑不远?”把电跑光真的不容易 0里程之后还存在着很多秘密!
测试续航使我们此次测试的“重头戏”,最主要的目的也是希望能够在一个封闭并且安全的场地内,将7台车的电量全部跑光。而在真正跑光之前,相信你我对于电动汽车的续航都会有着诸多的疑问,比如:1.每台车在0%-100%之间的SOC设定如何?2.里程为0之后电动车还能跑多远?3.车辆真正趴窝之后,N挡是否还有效?4.以及趴窝之后,车内电子系统是否也全部关闭?等等大大小小的问题。
而在通过测试之后,发现:1.每台车的SOC设定均不一致,但从整体上来看,现阶段电动车的SOC表现稳定,基本不会出现2年甚至1年前,在某一电量区间内突然掉电的情况,整体上看是更“瓷实”了!2.里程为0后,每台车的表现同样不一,比如:比亚迪元EV 360是最先不显示剩余里程的,但实际上,它并不是第一个趴窝的;北汽的两款车型同样,在剩余里程不显示后,车辆限制了动力输出,以“蠕动”的方式更是行驶了将近10km;而腾势500、帝豪EV450则比较正常,在限制动力输出后的1-3km内彻底趴窝。3.当车辆真正趴窝后,N挡是有效的,我们可以通过拖车或者推车等方式,将车辆移至安全区域;4.并且在趴窝后,车辆的电子系统正常,中断的只是动力输出。
续航是否虚标?现阶段数字仅供参考!
除了电动汽车到底能“跑多远”的问题外,我们此次同样还发现了另一个消费者比较关心的问题,那就是续航虚标的情况。众所周知,一台电动汽车的续航里程通常是厂家通过工信部的测试标定的,基本上属于“我说多少就是多少”,更别提车名后缀的“360、450、500”等数字,消费者基本上已经形成了“只能将这个数字和标定的续航里程做个参考,而实际上,大家都懂得这个数字跑不到”的问题。
所以,我们此次通过“偏差率”的数据,来实际证明“真实续航”与“标定续航”的差距所在,当然,由于我们本次测试的平均时速较高,所以,出现20%左右的偏差率是比较正常的水平。不过,我们依然可以从数据上看出一些端倪。如果,以20%作为一条分界线,榜单中前6款车型的表现都可以算作是正常,而在10%以内的,表现可以说是相当优秀了,相信如果将平均时速降低至日常行驶水平,可以跑得更远,甚至超过标定续航里程。而10%-20%则可以看做是正常水平。
值得一提的就是某品牌超过20%的偏差率,在行驶条件统一的条件下,出现如此大的偏差值得我们深思。最终发现其与另一款后缀为360的车型,采用的是几乎相同容量(48-49kWh)的电池组,实际上,采用48kWh的另一款车型比它还多跑了20km以上,而之所以偏差率很高的原因,看看那351km的标定续航就懂了(另一款比它电池比它小跑的却更远的车型仅仅标定了318km)。由此可以看出问题所在,在两年后的今天,电动车消费者已经更加专业,除了表面上的续航里程外,大家同样也会关心电池容量等深层次的数据。
通过本次大规模的测试,我们对现阶段的主流电动汽车已经有了很清晰的认知。在经过了几年的发展,如今的电动汽车已经由“没法开”过渡至“能开”的阶段,虽然距离大众所期待的“好开”还有一定距离,但我们必须要看见并且承认各自主品牌的努力和进步。
当然,在文章的最后我要再来介绍一下“主流”的含义,我们此次测试的7款车型基本上涵盖了主流品牌和主流车型,这些车型是2018年截止至目前销量较为靠前的车型。而以上的所有判断也均为对“主流”车型的判断。
对于除此之外的二流品牌和车型,我想可以通过我们测试中的某款产品的各项成绩和评价来进行参考。对此,笔者给出的评价是,虽然电动汽车起点低、起步晚,有些品牌先入为主,通过几年的努力取得了一些进步;但更多的话是对于后来者来说,起步晚但是思想和方式不能晚!当别人都在努力前行的时候,你在追赶或是原地踏步,相信过不了多久,当新能源行业彻底洗牌之时,您可能连“忽悠”的资本都没有了!
来源:E电圆
