暖通空调从业人员的必备必懂工具-焓湿图的应用(转自筑龙暖通微信公众号)
焓湿图是暖通空调行业从业人员的必备必懂工具之一,面对这一堆横的竖的斜的、直的弯的扭的线条,从哪下手,如何理解?本文就来讲讲焓湿图的故事。
1 什么是焓湿图
焓湿图:表示空气各状态参数之间关系的线图。在此图中,根据某几个参数可以查出空气其它参数。
2 空气参数
干球温度(℃):简称温度,就是平常用温度计量出的温度。
含湿量(g/kg):在湿空气中,与一千克干空气同时并存的水蒸气的质量。
通常的空气中都有水蒸气,所以是湿的。湿空气是由干空气和水蒸气组成的。
相对湿度:相同温度下,空气中水汽压与饱和水汽压的百分比。
一立方干空气可以“喝”10g水,现在只“喝”了5g,那相对湿度就是50%。
焓(kj/kg):一千克的物质含多少千焦能量。
就是空气含有的能量。
热湿比:焓的变化(△h)和含湿量的变化(△d)的比值。
热量和含湿量两者的变化值的比值。
3 等值线
等温线:此线上的温度都是相同的。它的平行线也都是等温线。
同样的温度,空气的含湿量越大,相对湿度和焓值越大。(非水平)
等焓线:此线上的焓值都是相同的。它的平行线也都是等焓线。
同样的焓值,空气温度上升,含湿量在下降。
等湿度线:此线上的湿度都是相同的。它的平行线也都是等湿度线。
同样的含湿量,空气温度越低,焓值(能量)越低。
等相对湿度线:此线上的相对湿度都是相同的。它的平行线也都是等相对湿度线。
同样的相对湿度,空气温度越高,焓值(能量)越高。
4 焓湿图的应用之一
露点温度:空气中的水蒸气变为露珠时候的温度。图2中A点的温度35℃,相对湿度100%、焓值130kj/kg,含湿量36.6g/kg。
这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点(虚拟点)的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。
5 焓湿图应用之二
举例子来说明:冬天与夏天空调使用和焓湿图对应变化。
A点:夏天没有开空调的房间,温度:30℃,相对湿度:60%,含湿量:13.6g/kg。
A → C (夏天家用空调降温线)
含湿量变小:房间中人和物“吐”出的水蒸气<空调外机排水
焓值减少:房中人和物散发的热量<空调的制冷量
如果房间太大或开着窗,上面可能就是大于,房间就冷不起来。
温度降低:焓值减少就是空气能量少了,温度也就低了。
相对湿度升高:温度越低空气“喝”水的欲望就越低。
A点,空气能“喝”3g水,空气肚里1.5g水,相对湿度50%。
B点,降温后只能“喝”1g了,排水管再排出0.8g,还剩0.7g,相对湿度70%。
因为空气“喝”水欲望低,所以夏天开空调一般不会太干燥。
B → D (冬天家用空调升温线)
焓值增加:房间散失的热量<空调增加的热量
如果房间太大或开着窗,上面可能就是大于,房间就热不起来。
温度升高:空气被加热了,能量增加,焓值变大。
含湿量增加:温度增高,空气“喝”水欲望更高,不断从空气中吸收水分。
相对湿度减小:不断从空气中“喝”水,依然满足不了随温度变高而大大增加的“喝”水欲望,空气依然很“渴”。
数字举例可以看成是B到A的过程。因为空气不断“喝”水,所以冬天开空调会很干燥。可以在房间放一盆水,让空气“喝”盆里蒸发的水,而不是我们皮肤的水。
❻ 扩展知识
▶ 湿球温度
相对干球温度而言的。通俗讲,湿球温度就是当前环境仅通过蒸发水分所能达到的最低温度。
▶ 绝对湿度
在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为g/m³ 。
▶ 显热 潜热
显热:物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。
50℃的水变成90℃的水吸收的热量就是显热。
潜热:指物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量。
100℃的水变成100℃的水蒸气吸收的热量就是潜热。
▶ 有几点要注意
1、饱和空线即相对湿度为100%的等相对湿度线。特点:干球温度、湿球温度、露点温度相等。
2、等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地用等焓线代替等湿球温度线。
3、等含湿量线就是等露点温度线。因为露点温度的定义已说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。
▶ 空气干球温度、湿球温度和露点温度在焓湿图上的查找方法
▶ 空调机组中各功能在焓湿图中的体现
