过盈连接平均接触压力计算
浏览:3510 评论:3 收藏:1
1.理想状态轴和套筒过盈配合平均接触压力计算
1.1.假定条件
1)包容件与被包容件处于平面应力状态,即轴向应力为0;
2)包容件与被包容件在结合长度上结合压力为常数;
3)材料的弹性模量为常数;
4)计算的强度理论,按变形能理论。
1.2.理论计算公式
1)包容件(套筒)直径变化量e1
2)被包容件直径变化量e2
3)有效过盈量δ
由上述公式可以得到,接触压力的理论计算公式如下
过盈连接计算用的符号含义如下所示
2.过盈配合平均接触压力有限元计算
Abaqus中,Interference fit负值表示过盈,正值表示间隙(注意定义过盈量时要使用幅值曲线)。如果要输出接触对的反力,需要在Step模块中设置历史变量输出。
2.1.过盈接触设置
2.2.边界条件
取包容件与被包容件的一半进行建模,在截断面处施加轴向约束。假设过盈连接段结合长度为100mm。
2.3.等效应力云图
2.4.接触压强
2.5.接触力
该过盈连接的接触力为177kN,可计算得平均接触压强为14.09MPa。
来源:DeepFEA
