电电电气 你懂了吗?
1、如何用万用表辨别零线和火线?
把万用表的档位放在交流电压250V档,一根表棒接电线,另一根与墙面或地面接触,(如果墙面或地面特别干燥可以用水使之潮湿点,这样效果更显著)万用表指针不动的说明这根线是零线,指针偏转的表明这根线是火线。
2、如何用万用表辨别零线火线和地线?
第一:把万用表打到交流档500V档,先将其中一表笔接地或用手捉。要注意安全,档位一定不要打错另一表笔去测,如果是在190V到230v左右变化,这就是火线,如果很杂的几十伏变化这就是零线,如果是只有几伏变化或不变,就是地线。
第二:地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。所以不能当零线用。
第三:在一个供电系统中,所有的零是相通的可以共有,但要注意 电缆能承受的电流。
3、火线、地线与零线_火线零线地线怎么接?
火线和零线区别:
火线和零线都是带电的线,如果二相电源接了用电器的话,那么就有电流从电线中流过
一般的感觉火线带了电,是因为如果人接触(包括一些间接接触)了火线,一部分的电流就从人的身体中经过了,就好比本来一个水管子,从中间有分了一个水龙头了。零线不带电是因为电源的另一端(零线)接了地,我们在地上接触零线的时候,因为没有位差,就不会形成电流。所以就有零线不带电的感觉。零线和火线本来都是由电源出来的,电流的正方向就是由一出,经过外部设备,从另一端进。形成一个回路。零线和火线的区别就是电源的两个端子其中的一个接了大地
零线和地线区别:
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
2.地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
3.零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
4.零线有时候会电人,在什么时候呢?当你的电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离你的电器很沅的地方n线断开了,用电压表一量会发现,电器的ln线都是市电的电压!
5.地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
6.在你的电路中有零线和地线的话,你会发现有一个高耐压电容在他们中间。
4、零线和地线共用有什么安全隐患?
零地共用的最大隐患就是,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,用手去触碰地线及连接的设备时,会有触电的感觉。
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
现在很多企业还是沿用四线制,但一些要求安全系数较高的场合都是五线制,包括民用建筑方面。
1、如果零线断了,地线将带负载电流。
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。(从变压器中性点接地后引出主干线) 。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)。
2、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
5、接地电网中零线带电的几个原因?
在接地电网中,零线带电现象比较普遍,在寻找故障时,需要停电,因而影响正常生产,并且还可能造成触电事故。为了便于寻找故障,消除带电现象,应探明零线带电的原因。归纳起来,零线带电有以下几方面的原因:
(1)线路上有的电气设备的绝缘破损而漏电,保护装置未动作。
(2)线路上有一相接地,电网中的总保护装置未动作。
(3)零线断裂,断裂处后面的个别电气设备漏电或者有较大的单相负荷。
(4)在接零电网中,个别电气设备采取保护接地,并且漏电;个别单相电气设备采用“一火一地”(即无工作零线)制。
(5)变压器低压侧工作接地处接触不良,有较大的电阻;三相负荷不平衡电流超过允许值。
(6)高压串入低压,磁场感应或静电感应。
(7)高压采用二线一地运行方式,其接地体与低压工作接地或重复接地的接地体相距太近;高压工作接地的电压降影响低压侧工作接地。
(8)由于绝缘电阻和对地电容的分压作用,电气设备的外壳带电。
在以上几种原因中,前五种原因较为普遍。通常,查明原因后,可采用相应措施予以消除。但是,为了从根本上保证安全用电,在接地电网中采取保护接零措施,必须有一个完整的接零系统。
7、为什么零线断了会带电?
零线怎么不带电,在单相电路中,零线的电流和火线完全是一样大的,只是因为零线是接地的,对地的电压低,不会击人。零线断了,没有接地,电压就是火线的电压,所以会击人。在三相电路中,只有三相电路绝对平衡时零线才没有电,绝对平衡的三相电路几乎没有,所以三相电路的零线总是有电的,只是因为零线是接地的,对地的电压低,不会击人。三相电路的零线断了,不但会有电,不平衡度大时,轻载的两相电压升高,会烧坏所有的电器。
正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸。
