BIM技术在幕墙设计中的应用
近年,建筑信息模型(BIM,Building Information Modeling)深入到工程建设行业的方方面面。
看看BIM技术是如何应用在幕墙设计中。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图1
一、项目概况
A9售楼部位于湖南长沙湘江新区,地理位置独特,是一个典型的异形建筑。幕墙面积2200平米,主要有玻璃幕墙和铝板幕墙,均为异形幕墙,其造型新颖,独特。无完整的建筑图纸,建筑设计单位仅提供外立面概念图和初步建筑图,要求不二公司进行幕墙设计,幕墙设计在两个星期内完成。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图2
项目业主提供“概念图”
二、BIM技术在幕墙设计中的应用
1.BIM建模
确定本项目的坐标原点。采用统一的项目坐标原点,使不同软件的模型相互间快速准确链接在软件固定的位置中。在Revit软件里建立项目公用轴网、标高。把“项目公用轴网”文件另存为“建筑结构模型”文件,依据建筑结构施工图创建建筑结构模型。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图3
依据顾问公司的幕墙设计图纸创建玻璃幕墙体量,在Revit里点“新建概念体量”再点“公制体量”,把处理好原点的幕墙平面图纸导入到Revit体量文件中。依据幕墙方案图纸创建玻璃幕墙体量。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图4
依据顾问公司的幕墙设计图纸,利用Rhino软件创建铝板幕墙表皮。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图5
在Revit软件中打开“建筑结构模型”文件另存为“建筑幕墙模型文件”,把玻璃幕墙面板模型和“SAT”格式的铝板面板模型导入到“建筑幕墙模型”文件中。
可以很直观的看出幕墙的碰撞问题。在Revit 软件中导出格式为“NWD”的文件,在Navisworks软件中打开进行碰撞检查,找出设计缺陷,通过验算,确定幕墙方案。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图6
2.幕墙方案优化设计
消除幕墙与结构间的碰撞问题,优化幕墙设计方案,节约工程成本。
A、玻璃幕墙部分:把曲面玻璃面板优化为平面玻璃面板,赋予玻璃幕墙空间坐标点可驱动参数。
在Revit里给玻璃幕墙各空间坐标点命名并添加尺寸参数,目的是当施工现场的测量数据导入到模型中,实现模型数据与现场同步。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图7
在“族类型”里可以依据现场坐标点来调整玻璃幕墙坐标点数据。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图8
B、铝板部分:
Rhino结合Grasshoper由定位点建立铝板外表面,优化成可方便加工的平板或单曲板块。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图9
在Rhino软件里对大面铝板编号,用Grasshoper插件进行分割铝板大面,并建模铝装饰条。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图10
利用Grasshoper插件在Rhino软件里绘制铝板展开图。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图11
重新生成玻璃面板模型(Revit创建)与铝板面板模型(Rhino创建),并做好分格,该项目玻璃幕墙主要为两种玻璃,分别以绿色和蓝色来区分。玻璃幕墙模型、铝板幕墙模型、结构模型组合。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图12
优化之后再次碰撞检查
BIM技术在幕墙设计中的应用的图13
3.从模型中导出相关的图纸
在Revit软件中分别对各个立面进行标注,导出图纸。
幕墙的立面
BIM技术在幕墙设计中的应用的图14
导出平面图纸,在CAD里标注好幕墙分格,以及每樘玻璃幕墙的平面坐标点。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图15
导出幕墙的展开图,在CAD软件里打开,标注好。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图16
三、项目总结
经不二公司设计师精心设计和BIM软件的应用,成功解决异形幕墙的设计。
BIM技术在幕墙设计中的应用的图17
施工完成全景图
BIM技术在幕墙设计中的应用的图18
施工完成局部图
施工队根据BIM模型和导出的坐标控制点进行放线,提前把异形面板计划单交给厂家进行生产,大大减少工作量,工期得到了保证,降低了设计和施工成本,同时保证了幕墙效果,得到了业主和建筑设计单位的赞扬。
内容来源于:中建五局
